Fertighaus Dachboden Schalldämmung
4,50 Stern(e) 6 Votes
theo1988
siehe oben. hab meine Beitrag gerade geändert als du geantwortet hast... Schall ist tückisch... kann auch bei der Messung rauskommen das der Schall durch die Fassade übertragen wird nicht vom Dach
Der Schall kommt von Decke und Wand. Habe die Wände auch zum Teil nachträglich doppelt beplanken lassen.
Jetzt ist halt meine Frage, ob es was bringt zusätzlich Steinwolle auf die Bestehende Mineralwolle zu legen. Damit das ganze etwas verdichtet wird.
Nida35a
Nida35a
Rigips Platten gibt es in normal oder grün oder blau.
Blau ist für Schallschutz, es gibt Tabellen für Wandaufbauten und Schallschutz.
Wenn es extrem mit Lärm ist, sind 2 blaue in 12 oder 15mm übereinander schon zielführend,
hatten wir in der Einflugschneise von Tegel
theo1988
Für was haben Sie die Platten verwendet?
Decken oder Wand?
Haben Sie auch ein Fertighaus?
Nida35a
Nida35a
Massivhaus, extra schallgedämmt mit doppelt Rigips blau 12mm im Dachausbau, gibt's auch in 15mm.
Das war schon extrem mit Fenster auf und zu, den Unterschied zu hören, wenn die Flieger gestartet sind.
PS, im Forum sind alle per du
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus Dachboden Schalldämmung
1Rigips an Wände machen - Seite 216
2Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
4Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
16Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
17Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
18Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
19Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
20Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
