Hauseinführung Sole-Wasser-Wärmepumpe mit (Mehr)Sparten?
Stephan—
Hallo zusammen, suche mir leider ein Wolf zusammen zur folgenden Frage:
Wie MUSS die Verrohrung der Soleleitungen ins Haus erfolgen? Auch via Sparte wasser- und gasdicht oder reichen einfache KG Rohre?
Bei uns steht die Ausführungsplanung an und möchte dem Architekt gerne mitteilen welche Durchlässe im Hauswirtschaftsraum angezeigt werden sollen, da er nur wieder sagen wird „sagt dir doch dein Heizungsbauer oder unser Haustechnikpartner (gegen Gebühr)“
Evtl. hat jemand von euch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe verbaut und kann mit direkt sagen auf was es bei der Einführung in den Hauswirtschaftsraum ankommt. Leider sind die Bohrungernehmen auch dermaßen ausgelastet, so dass man selbst für ein Angebot ordentlich warten muss.
Danke eich
Stephan—
Super, also sollten DN50 reichen, da die Soleleitungen glaube 32er sind. In Summe dann 2x DN50 für Zu- und Rücklauf.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
2x 100er KG Durchführungen für die Sole-Wasser-Wärmepumpe. 50er wird dir der Sanitär was husten. Dann die Mehrsparteneinführung natürlich und wir haben zusätzlich 3x 100er KG für "diverses". Aktuell sind die vorgesehen für Druckleitung Zisterne, Aussenwasser Fahrradhäuschen und weitere Kabel nach draußen (Signal und Strom)
hanghaus2000
hanghaus2000
Mit so wenig Informationen soll man fachlich beraten?
Ist das im Keller? Ist das ein WU Keller? Ist eine Radondichtung vorgeschrieben? Beitrag#5 ist sicher die beste aber auch teuerste Loesung.
Ähnliche Themen zu Hauseinführung Sole-Wasser-Wärmepumpe mit (Mehr)Sparten?
1Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 322
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 65491
11Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
12Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" - Seite 531
1312x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 4153
14160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
15Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
16Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 29311
18Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
19Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
