Welcher Grundriss bietet die meisten Vorteile?
4,30 Stern(e) 6 Votes
rpc
ich habe ein Grundstück das in der Breite in etwa. 8,25 m breit ist. Baufenster beträgt ca. 8,25m (komplette Breite) x 17m Länge. Ich möchte jedoch nicht in der kompletten Breite bauen, da ich ein Durchgang zum Garten haben möchte. Es liegen mir nun zwei Grundrisse vor:
Grundriss 1: 5m x 17m: Abstellplätze wären neben dem Haus, ca. 3m Breite Einfahrt über die komplette Länge;
Vorteil: Fensterflächen auf der Seite. Nachteil: Auto muss oft getauscht werden.
Grundriss 2: 7m x 12m: Abstellplätze wären vor dem Haus. Gefällt mir von der Aufteilung viel besser
Vorteil: Autos können rein und raus ohne Beachtung der anderen.
Mir gefällt Grundriss 2 deutlich Besser, Flächen im Haus sind besser nutzbar.
Meine Frage ist aber auch, langt der 1m auf der Seite um z.b. mit Minibagger, Schubkarre, Gerätschaften etc durchzukommen? Also das links und rechts kaum Platz sein wird, ist mir klar, wichtig wäre mir nur, das ich irgendwie durchkomme.
Gibt es alltägliche Probleme auf die ich noch nicht gekommen bin?
Wer hat so ein schmalen Durchgang und kann mir die Angst nehmen, da ich tatsächlich sehr zu Grundriss 2 tendiere.
Danke und Gruß
Normalerweise reicht 1m für eine Menge Dinge aus. Selbst die kleinen Minibagger kommen durch.
Also hast Du innerlich schon einen Entscheidung getroffen ;)
Ohne den Grundriss jetzt zu kennen, sind 5m brutal schmal und schlecht zur strukturieren. Wäre für mich ohne nachzudenken ein No Go, wenn ich 7m haben könnte.
Was ist Dir wichtiger? Schönes Wohnen an 99% der Zeit des Jahres oder ein einfacheres Durchkommen im letzten Prozent (wie oft brauchst Du mehr als einen Meter?).
Ralle90
Sind das die Außenmaße? Ein Haus mit 5m Breite Außen kann ich mir echt nicht vorstellen. Abzüglich der Wände bleiben ja je nach Dicke der Wand innen nur noch 4m-4,5m übrig. Den Grundriss würde ich echt mal gerne sehen.
Ich würde auf jeden Fall die Variante 7x12m nehmen.
Ohne weiteres gar nicht beantwortbar.
Mich irritiert:
Zwar nicht das Baufenster (Baugrenzen werden ja oft durchgezogen), aber wenn man die volle Breite bebauen darf, dann müsste es ein Reihenhausgrundstück sein, und dann hat man auch keine Optionen mit „ich bau dann mal so breit, wie es mir gefällt“. Reihenhausgrund gehören der geschlossenen Bauweise an. Das ist im Bebauungsplan reguliert.
Offene Bauweisen müssen den landesrechtlichen Grenzabstand einhalten, das sind 2,5 oder 3 Meter. Ich kenne keine andere Regelung oder Ausnahmen. Vereinzelt vielleicht möglich, dann aber explizit genannt. Zeig doch mal den Lageplan inkl. Bebauungsplan. Außerdem die Grundrisse. Woher sind denn die? Fenster zum Nachbarn müssen auch brandrechtlichen Vorschriften genügen, das wird wieder durch die Grenzabstände (Landesbauordnung) geregelt.
Kann es vielleicht sein, dass Du ohne Kenntnisse einfach drauf los gegoogelt hast nach schmalen Grundrissen in der Annahme, alles sei möglich?
Hausboote und Mobilheime haben interessante Grundrisse, die für 2-3 Personen auch funktionieren.
google zeigt Dir: Hausboot Schwan Hammerbrook oder Hausboot Hamburg bei Ferienwohnung direkt
Bebauungsplan vermute ich nicht, aber an Optionen glaube ich auch nicht - wohl eher an beidseitige Anbauverpflichtung. Wir reden wohl von diesem Grundstück: https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-stuetzwand-nachbarwand-nach-abriss-absichern-experte-gesucht.39261/
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Grundriss bietet die meisten Vorteile?
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 18
3Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
5Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
8Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? - Seite 261
9Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 422
10Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
11Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? 34
12Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
13Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 220
14Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung - Seite 539
15Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
16bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
17Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 112
18Preisbewertung Grundstück für Reihenendhaus - Seite 219
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
20Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT) 76
