Gaskochfeld ohne Hausanschluss mit Flasche betreiben?
cschiko
Gibt es in einigen Bereichen das davor gewarnt wird, aber heutige Implantate bzw. auch schon seit einigen Jahren sind da sehr gut abgeschirmt. Dort in der Arbeitsgruppe sind deutlich höhere Felder, unter karidologischer Betreuung, gefahren worden ohne das es Probleme gab.
das Kochfeld z.B. mit einer 11 kg Gasflasche zu betreiben, die entweder mit einer Durchführung außen an der Hauswand steht, z.B. in einem kleinen Unterstand, oder in einer Ecke der Küche in den Unterschränken platziert wird.
Auch wenn das nur 500 Tacken kosten sollte, wäre ich da etwas sensibler zugange, wenn es um die „Durchführung durch die Hauswand“ geht. Das ist ja nicht einfach nur ein Loch, sondern eine Kälzebrücke, also ein Eingriff in die Außenhaut, die Dir Deinen energetischen Wert versauen kann.
und eine 11kg-Flasche im Küchenschrank kostet Dir den Platz eines Küchenschrankes.
für Gas spricht auch die Atmosphäre (Flammen & Geruch)
Ein Gasherd ist kein Kamin. Gasgeruch auch nicht gerade appetitlich. Das ist wie Rauchen: man mag es, obwohl es nicht schmeckt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ich würde den Geruch eines Gasherdes (in Kombination mit z.B: Gemüse in einem Wok) weniger mit einer Zigarette vergleichen wollen als mit dem Geruch eine guten Weines oder einer Frau ;). Also eher sinnlich. Habe nie geraucht, könnte ich auch nie verstehen. Das "stinkt" und "riecht" nicht. Aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein :rolleyes:
Joedreck
Dann auch lieber keinen Außenwasserhahn.
Eine mitgeplante Einführung ist da völlig problemlos. Ich würde die Flaschen auf jeden Fall draußen aufstellen.
Das unverbrannte Gas stinkt absichtlich, damit man es auch riecht.
Kochen mit Gas ist meiner Meinung nach absolut unschlagbar. Der Reinigunsaufwand natürlich größer.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaskochfeld ohne Hausanschluss mit Flasche betreiben?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
7Von Strom auf GAS 10
8Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
20Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
