Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen
aHOD_88
wir bauen ein Haus ohne Keller.
Im Erdgeschoss haben wir eine bewerte Bodenplatte, 25 cm stark. Das Mauerwerk steht, der Dachstuhl wird gerade aufgeschlagen.
Unser Bauträger möchte noch auf die Bodenplatte Schweißbahnen aufbringen, bevor der Elektriker und der Haustechniker ihre Leitungen verlegen.
Ich habe mit beiden gesprochen, der Plan war, der Elektriker legt erst seine Leitungen, die restlichen Versorger kommen im Anschluss und stemmen im Bereich von Leitungskreuzungen die Bodenplatte ein, sodass die Elektroleitungen in einem kleinen Loch liegen. Dadurch wird allerdings die Schweißbahn zerstört und der Bauträger ist vehement gegen den das Aufstemmen der Bodenplatte.
Sein Argument ist, dass wir insgesamt 20 cm Bodenaufbau haben und dort alle Leitungen reingehen, ohne den Beton aufzustemmen.
Wie stelle ich also am besten die Leitungskreuzungen her, um technisch am Ende mit keinem Gewerke Probleme zu bekommen?
Die Vorgehensweise die die Installateure vorschlagen ist laut deren Aussage Gang und Gebe.
Grüße
André
knalltüte
die Bodenplatten aufzustemmen ist sicher! nicht gang und gäbe. Die Betonüberdeckung wäre dann teils nicht mehr gegeben und die Statik (je nach Tiefe der Schlitze) könnte gefährdet sein. Leitung kreuzen sich üblicherweise im Fußbodenaufbau. Natürlich nicht so oft man will sondern nur so viel wie absolut notwendig und dann natürlich auch die maximale Aufbauhöhe berücksichtigen um genügend Überdeckung der Fußbodenheizung mit Estrich einhalten zu können.
Ich war auch erst gegen eine flächig aufgebrachte Schweißbahn, habe aber genügend Argumente für eine gehört das wir schliesslich diese sinnvollerweise auch bekommen haben. Diese dann bitte nicht zerstören... macht sonst einfach keinen Sinn
aHOD_88
Und wie führe ich am besten die Kreuzungen aus, wenn die Elektroleitungen erst gelegt werden? Der Heizungsbauer sagt, er kann nicht über eine andere Leitung drüber aber gleichzeitig will er seine Leitungen als letztes legen.
knalltüte
gehts um Heizungsleitungen oder eher um Abwasser welches mit einem gewissen Gefälle verlegt werden muss. Dann wäre es schwierig mit "nach dem Elektriker". Soll er halt vorher legen, ist bei uns zumindest so gewesen. Zuerst Rohinstallation Sanitär. Dann wir mit Elektro und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Oder die beiden sollen sich absprechen wo und woe genau die Leitungen gelegt werden? Man muss sich halt einig werden sonst bist du in 10 Kahren nicht drin :rolleyes:
WingVII
Wieso müssen die Kabel überhaupt über den Boden verlegt werden? Bei uns wurde 98% aller Leitungen (EDV, Antenne, 230V bzw 400V und KNX in den Wänden und Leerrohre in der Decke verlegt. Nur für die Lüftungsanlage (Planungsfehler) wurde 3-4 Leitungen über den Boden gezogen. Ich würde eine größere Menge an Kabeln im Boden nicht akzeptieren. Kann mir nur vorstellen, dass Leerrohre vergessen wurden.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen
1Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist - Seite 219
5Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
6Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit - Seite 215
7Grunderwerbssteuer - Bauträger und Baufirma selbe Person - Seite 211
8Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? - Seite 315
9Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
10Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? - Seite 219
11Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
12KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
14Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
15Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
16Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 15133
17Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten 16
18Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
19Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
20Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
