Leitungen vom Haus in die Garage einführen
4,30 Stern(e) 7 Votes
danixf
Das habe ich schon. Aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Er meinte ein Loch bohren zwischen Wand und Bodenplatte. Dann sieht man ja die Kabel aus dem Boden kommen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Entweder wird das durch die Wand kommen oder durch den Boden. Wireless Strom wird schwierig.
Kannst dir also aussuchen was du schöner findest. Im Grunde ist die Garage ja quasi auch ein Haus. Du könntest also ne auch ne normale Hauseinführung installieren.
Bei uns im Neubaugebiet hat der Elektriker ganz stumpf mit der Bohrmaschine zwischen Wand und Bodenplatte schräge durchgebohrt, sodass man außen unten an der Bodenplatte rauskommt. Kabel durch, korrekt abdichten und fertig.
Im Anschluss kann man ein Kabelkanal und eine kleinere Verteilung darüber setzen. Würde sich ohnehin lohnen, wenn man in der Garage etwas mehr als nur einen Lichtschalter installieren will
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungen vom Haus in die Garage einführen
1Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
2Bodenplatte mit Mängeln? 22
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
6Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
9Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
10Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
11Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
12Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
14Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
15Welche Garage zu welchen Kosten? - Seite 637
16Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 555
17Garage nicht von Hausbaufirma - Optik - Seite 319
18Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
19Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
20Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
