Isolieren eine Gartenhauses
4,80 Stern(e) 5 Votes
wolf_2d
Hallo Forum!
Ich habe die Absicht ein Gartenhaus (5x7m) unterkellert zu isolieren!
z.Zt. einfach außen Holz Nut/Federbretter, 13cm Holzkonstruktion, innen wieder Nut/Federbretter
Absicht: soll im Sommer kühler, im Winter wärmer sein/werden ? geht das auf?
Will das ganze mit ca. 10cm Wärmedämmfilz und Dampfbremse nach innen verklebt ausfüllen!
Frage:
  • Welche Dampfbremse (sd wert?)
  • Welches Dämmmaterial (Mineralwolle, platten,…)
  • Bzw. bringt mir das überhaupt was (hab eine Klimaanlage auch verbaut wo ich im Sommer kühlen und im Winter heizen kann!)
Danke
LG Wolf
pagoni2020
Wand ist das Eine. Bedenken solltest Du dabei auch Dach, Fenster, Tür und Boden.
Das Ergebnis wird dann und das kannst ja erstmal probieren, zudem ist es preislich im Rahmen und selbst zu machen.
Matrerial eben ausrichten an Preis und besserem angegebenem Dämmwert aber eben im Hinterkopf das ungedämmte Dach etc.
Ich würde da nicht allzu viel machen.
Nida35a
Nida35a
kommst du noch an die Konstruktion 13cm ran ? Die Felder alle mit Mineralwolle füllen und bei regelmäßiger Winternutzung auch Dampfsperre rein. Dann reicht Radiator/Heizlüfter oder die genannte Klimaanlage
wolf_2d
Ja, da komm ich ran... Würde ihnen die Lattung runter geben, Isolierung rein, Dampfbremse drauf und Lattung wieder drauf....
Bei der Dampfbremse bin ich noch nicht klar... Da gibt's eben viele unterschiedliche Dinge ( SD Wert,...) Auf was ist da zu achten ist tut's zur not auch das 'billigste' ;)
pagoni2020
Ich würde da nicht allzu viel Geld ausgeben nur wg. einem Wert. Standard würde da reichen, da Du ja ansonsten das gesamte Ding ausnahmslos und fehlerfrei dämmen müsstest und das wäre sicher unangemessen teuer. Wie schon gesagt, an einer Stelle eine teure Version zu haben und an anderer Stelle quasi kaum etwas wäre dann Geld rausgeworfen.
Oftmals gibts ja auch ein Angebot oder 2. Wahl etc, womit Du Dein Ziel genauso erreichen kannst. Ich habe einen Bekannten, der hat so etwas Ähnliches umgesetzt und inzwischen schon knapp 8.000.- versteckt mit hier und da "aufwerten". Boden und Dach sind aber nach wie vor fast ungedämmt, Einfachverglasung etc, da geht die Wärme dann eben nur woanders rein/raus..... o_O. So etwas meine ich solltest DU NICHT machen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1046 Themen mit insgesamt 7878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isolieren eine Gartenhauses
1Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 225
2Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
3Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
4Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
5Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
6Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
7Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 221
10Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 872
11Obergeschossdecke dämmen. Der Aufbau der Decke ist so Paneele auf Verlattung - Seite 214
12Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
15Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
16Dunstabzug / Dach oder Wand 14
17Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
19Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
20Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
