Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Isolieren eine Gartenhauses
Erstellt am: 19.02.2021 09:53
wolf_2d 19.02.2021 09:53
Hallo Forum!
Ich habe die Absicht ein Gartenhaus (5x7m) unterkellert zu isolieren!
z.Zt. einfach außen Holz Nut/Federbretter, 13cm Holzkonstruktion, innen wieder Nut/Federbretter
Absicht: soll im Sommer kühler, im Winter wärmer sein/werden ? geht das auf?
Will das ganze mit ca. 10cm Wärmedämmfilz und Dampfbremse nach innen verklebt ausfüllen!
Frage:
  • Welche Dampfbremse (sd wert?)
  • Welches Dämmmaterial (Mineralwolle, platten,…)
  • Bzw. bringt mir das überhaupt was (hab eine Klimaanlage auch verbaut wo ich im Sommer kühlen und im Winter heizen kann!)
Danke
LG Wolf
pagoni2020 19.02.2021 20:17
Wand ist das Eine. Bedenken solltest Du dabei auch Dach, Fenster, Tür und Boden.
Das Ergebnis wird dann und das kannst ja erstmal probieren, zudem ist es preislich im Rahmen und selbst zu machen.
Matrerial eben ausrichten an Preis und besserem angegebenem Dämmwert aber eben im Hinterkopf das ungedämmte Dach etc.
Ich würde da nicht allzu viel machen.
wolf_2d 20.02.2021 11:00
auf der Decke zu Dachboden liegen 6cm Styropor zZt
Nida35a 20.02.2021 11:15
kommst du noch an die Konstruktion 13cm ran ? Die Felder alle mit Mineralwolle füllen und bei regelmäßiger Winternutzung auch Dampfsperre rein. Dann reicht Radiator/Heizlüfter oder die genannte Klimaanlage
wolf_2d 20.02.2021 11:47
Ja, da komm ich ran... Würde ihnen die Lattung runter geben, Isolierung rein, Dampfbremse drauf und Lattung wieder drauf....
Bei der Dampfbremse bin ich noch nicht klar... Da gibt's eben viele unterschiedliche Dinge ( SD Wert,...) Auf was ist da zu achten ist tut's zur not auch das 'billigste' 😉
pagoni2020 20.02.2021 12:12
Ich würde da nicht allzu viel Geld ausgeben nur wg. einem Wert. Standard würde da reichen, da Du ja ansonsten das gesamte Ding ausnahmslos und fehlerfrei dämmen müsstest und das wäre sicher unangemessen teuer. Wie schon gesagt, an einer Stelle eine teure Version zu haben und an anderer Stelle quasi kaum etwas wäre dann Geld rausgeworfen.
Oftmals gibts ja auch ein Angebot oder 2. Wahl etc, womit Du Dein Ziel genauso erreichen kannst. Ich habe einen Bekannten, der hat so etwas Ähnliches umgesetzt und inzwischen schon knapp 8.000.- versteckt mit hier und da "aufwerten". Boden und Dach sind aber nach wie vor fast ungedämmt, Einfachverglasung etc, da geht die Wärme dann eben nur woanders rein/raus..... 🤨. So etwas meine ich solltest DU NICHT machen.
dampfbremsedachnutfederbrettermineralwolleklimaanlagelattung
