seitliche Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit notwendig?
4,00 Stern(e) 3 Votes
neo-sciliar
Wir erstellen eine tragfähige Bodenplatte, darauf kommt ein Fertighaus. Der Haushersteller bringt zwischen Bodenplatte und Wand eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ein (flexibel, bitumenfrei).
Der Aufbau von unten nach oben ist wie folgt: tragfähiger Boden (felsiges Gestein, kein Grundwasser), 30cm verdichteter Schotter 0/32 und umlaufend Frostschürze aus Schotter, 2cm Sandbett, 10cm Dämmung WLG40, Folie, 25 cm tragende Bodenplatte.
Die Bodenplatte soll nach Hausaufbau von außen mit 6cm Perimeterdämmung versehen werden.
Frage: muss die Bodenplatte seitlich gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden? Falls ja, wie?
Grüße, sciliar
knalltüte
Hi,
die Perimeterdämmung geht ja bis unten an die Dämmung der BP.
Bei uns bring nächste Woche der Dachdecker! auf den Haftgrund so eine tolle Spezialfolie (superdick, ähnlich sehr dicker Teichfolie?) auf.
Später dann werden die XPS Platten seitlich an der BP angebracht bzw. wird es so gemacht (die Perimeterdämmung macht der Maler/Putzer nächstes Jahr).
Allerdings: Auf der BP steht bei uns ein Holzhaus. Hier muss ja deutlich besser aufgepasst werde das das keine "nassen Füsse" bekommt.
neo-sciliar
Hi,
Wir bekommen ebenfalls ein Holzhaus. Der Hausbauer dichtet nach unten gegen die Bodenplatte alle Wände ab.
Die Bodenplatte macht ein lokaler Betonbauer. Die Frage ist, muss zusätzlich zur Perimeterdämmung noch eine Feuchtigkeitssperre seitlich angebracht werden? Muss diese mit der Folie unter der Bodenplatte verbunden werden? Wie geht das?
knalltüte
schau dir mal die letzten Seiten meines Hausbautreads an, da sind einige Bilder in denen man den seitlichen Bereich der BP sehe kann. In 8 Tagen kommt der Dachdecker und macht dann die besagte Abdichtung. Mache dann sowieso Detailsfotos und stelle die dann gerne ein.
neo-sciliar
danke, ja, Fotos würden mich interessieren.
Hast du einen Link zu "deinem"Thread? Wenn ich hier suche, bekomme ich knapp 600 einträge
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu seitliche Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit notwendig?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
3Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
4Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 215
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
6Bodenplatte mit Mängeln? 22
7Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
8Passiv-Holzhaus mit Schwimmteich und Gartensauna 24
9Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
10Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 237
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 639
13Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
14Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
15Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
16Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
17(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
18Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 314
19Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich - Seite 215
20Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
