Kondesnwasser an Wand - Welche Maßnahmen treffen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
MFJFRFMF
Hallo Zusammen,
ich habe nach Umbau Altbau ein Problem mit Feuchte an einer Aussenwand - die Wand ist in einer Ecke im Innenberich tatsächlich teils Nass (d.h. es bildet sich in diesem Eck abhängig von den Umgebungsbedingungen abwischbare Feuchte). Habe nach meinen Möglichkeiten, einige Messungen (d.h. Temperatur und Luftfeuchte Raum vs. Nässegrad Wand) gemacht und gehe von folgendem aus:
- Die Wand ist schlecht gedämmt, die Feuchte entsteht durch Kondenswasser
Das Problem bestand im Sommer nicht, habe es zum erstenmal vor ca. 1 Monat festgestellt, die Wand ist auch wirklich kalt.
Sicherlich wäre es jetzt am besten einen Experten zu holen und die Wand zu dämmen, das kann ich allerdings momentan nicht bezahlen.
Meine Frage:
Macht es Sinn folgendes zu unternehmen:
- Luftentfeuchter im betroffenen Bereich aufstellen
- Infrarotlampe gezielt auf diesen Bereich ausrichten und dann mal ausprobieren wie oft und wie lange bestrahlt werden muss
Ziel ist es über den Winter zu kommen, nächstes Jahr kann man dann nochmal weitersehen. Hat hier jemand Erfahrung in diese Richtung?
Danke!
MFJ
Winniefred
Winniefred
Was war der Ursprungszustand? Was habt ihr verändert? Das Problem bestand vorher offenbar nicht? Klingt im ersten Moment so, als hättet ihr da etwas verschlimmbessert.
Das ist im Altbau recht häufig anzutreffen. Insbesondere, wenn Fenster erneuert (und damit dichter gemacht) wurden.
Ist die Wand denn überhaupt gedämmt?
Feuchte und warme Luft kondensiert eben auf kalten Flächen.
Eine Wirkung wirst Du damit schon erzielen. Dazu bitte insgesamt ordentlich heizen und häufig stoßlüften.
Winniefred
Winniefred
Feuchte Wände sind im Altbau weder häufig noch normal. Da wurde bei der Sanierung was falsch gemacht. Vermutlich wurde irgendwas abgedichtet an der Hülle, aber nicht alles. Das wiederum ist ein häufiger Fehler bei Altbausanierung. Heizen und lüften sind natürlich wichtig, aber abwischbare Feuchtigkeit ist keineswegs normal und hat eine Ursache. Luftentfeuchter sind zur ersten Hilfe auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ähnliche Themen zu Kondesnwasser an Wand - Welche Maßnahmen treffen?
1Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 319
2Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
3Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
4Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
5Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 249
6Altbau-Sanierung sinnvoll? - Seite 642
7Sanierungspflicht bei Altbau, bitte um Einschätzung - Seite 686
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
9Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
10Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
11Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
12Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? - Seite 313
13Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
14Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
15Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
16Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 16
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
18Lüften im gedämmten Dachboden 23
19Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
