Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
bauherr201615
Hallo, ich habe im Haus 5 Netzwerkkabel cat7 verlegt. Alle starten in einem Patch Panel und gehen dann zu den Netzwerkdosen.
Problem ist nun das eine nicht geht. Habe schon einmal die Dose ausgetauscht und im Patch Panel an einen anderen Ausgang. Jedes Mal zeigt der Tester, das Channel 8 nicht geht.
Wie kann man hier die Ursache finden?
rick2018
rick2018
Verstehe ich richtig dass du bereits an den Enden der fraglichen Leitung die Module getauscht hast? Bzw. so wie es sich liest verwendest du ein Auflegewerkzeug.
Sicher dass die Belegung richtig ist?
Falls du Leerrohre hast Leitung tauschen. Ansonsten mit einem guten Tester prüfen. Über Töne kann dann die Stelle lokalisiert werden. Bedeutet schlussendlich auch dass die Leitung raus muss zur Reparatur.
Da ist ein neues Kabel einfacher...
bauherr201615
Kann ich da mit einem mulitimeter ggf. was testen? Würde ungern das Kabel wechseln.
rick2018
rick2018
Klar kannst du das. Einfach an den offenen Enden mal jede Ader durchmessen.
Haben alle „Durchgang“ liegt dein Problem nicht am Kabel.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 537
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
8Fragen zum Hausnetzwerk - Seite 214
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
13UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
