Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bauherr201615
Hallo, ich habe im Haus 5 Netzwerkkabel cat7 verlegt. Alle starten in einem Patch Panel und gehen dann zu den Netzwerkdosen.
Problem ist nun das eine nicht geht. Habe schon einmal die Dose ausgetauscht und im Patch Panel an einen anderen Ausgang. Jedes Mal zeigt der Tester, das Channel 8 nicht geht.
Wie kann man hier die Ursache finden?
rick2018
rick2018
Verstehe ich richtig dass du bereits an den Enden der fraglichen Leitung die Module getauscht hast? Bzw. so wie es sich liest verwendest du ein Auflegewerkzeug.
Sicher dass die Belegung richtig ist?
Falls du Leerrohre hast Leitung tauschen. Ansonsten mit einem guten Tester prüfen. Über Töne kann dann die Stelle lokalisiert werden. Bedeutet schlussendlich auch dass die Leitung raus muss zur Reparatur.
Da ist ein neues Kabel einfacher...
bauherr201615
Kann ich da mit einem mulitimeter ggf. was testen? Würde ungern das Kabel wechseln.
rick2018
rick2018
Klar kannst du das. Einfach an den offenen Enden mal jede Ader durchmessen.
Haben alle „Durchgang“ liegt dein Problem nicht am Kabel.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 771 Themen mit insgesamt 13022 Beiträgen
19.02.2021Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet Beiträge: 36
28.08.2021Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht Beiträge: 12
16.09.2021Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen Beiträge: 37
21.02.2022Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel Beiträge: 33
03.01.2009Kabel oder Satellit ? Beiträge: 13
01.09.2020Welches Leerrohr für LAN Kabel? Beiträge: 32
18.09.2020CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? Beiträge: 45
01.01.2016Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? Beiträge: 37
11.09.2021Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? Beiträge: 29
08.05.2021LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel Beiträge: 27
16.07.2015Kabel für Außenlampe zu kurz Beiträge: 11
14.01.2018Kabel Deutschland oder Telekom oder beides Beiträge: 14
20.09.20225-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel Beiträge: 13
06.06.2020Kabel durch Leerrohr einziehen Beiträge: 20
09.06.2017EDV Kabel und W-lan Router Beiträge: 43
12.12.2017Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? Beiträge: 11
07.09.2021WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel Beiträge: 53
08.04.2021Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? Beiträge: 65
04.01.2022Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? Beiträge: 16
29.10.2022Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise Beiträge: 10
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
04.02.2020Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte Beiträge: 25
