LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
lesmue79
Teacalor ist Stiebel bzw. gehört zu Stiebel. Im Endeffekt wird nur der Aufkleber mim Firmenlogo getauscht. Dafür ist die (fast baugleiche)Teacalor Anlage dann evtl. nen tausender günstiger.
Daniel-Sp
Kannst du ein wenig Mehr schreiben? Was habt ihr für ne Heizlast? Welche Vorlauf- und Rücklauftemperaturen? Welche Jahresarbeitszahl? Förderung?
Vor- und Rücklauftemperatur sowie Jahresarbeitszahl hängen nicht alleine von dem Gerät ab. Weitere Faktoren sind die NAT, der Ht-Wert der Hülle und vor allem auch die meist stiefmütterlich behandelte Wärmesenke.
Bauherr am L
Wärmesenke ist die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf?
Aber das zusammen mit den Daten der Wärmepumpe ergibt doch die Jahresarbeitszahl, oder?
Wofür steht NAT und was ist der HT Wert?
Daniel-Sp
Mit Wärmesenke ist in diesem Zusammenhang die Fußbodenheizung gemeint. NAT ist die Normaußentemperatur, HT beschreibt letztlich den Warmeverlust des Hauses nach Außen, also wie gut die Gesamtdämmung ist.
Ähnliche Themen zu LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
1Stiebel Eltron WPL 08 S 15
2Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
3Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
5Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
6Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
7Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
8Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
9Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
10Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
11Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 858
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 12300
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
16LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 743
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren 57
20Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall? - Seite 632
