Deckenheizung mit Kühlfunktion
U
Unsure
Hi,
was ist von einer Deckenheizung mit Kühlfunktion zu halten? Hat da jemand Erfahrung? Da ETW Verkauf keine Wahl, dennoch hätten mich Meinung dazu interessiert. Kenne bisher nur in Aktion Fußbodenheizung und kann mir da nicht viel drunter vorstellen. Gerade hinsichtlich der Betriebskosten.
Danke!
U
Unsure
In wie fern? Da die ETW ganz oben ist, hoffe ich mir Vorteile von den Wohnungen unter mir
Aus dem Grund:
Das Temperaturprofil ist Phasenverschoben bezogen auf den Menschen.
U
Unsure
Falls ich das richtig interpretiere, ordnet es sichnachklassischer Radioatoren & Fußbodenheizung . Der Boden scheint ja warm zu sein, es gibt leider halt eine leichte "Kaltfront" "untenrum". Ist dann die Kühlung der einzige Vorteil - wobei ich mich frage wie das funktioniert? Spricht ja eigentlich gar nichts für....
Die Fußbodenheizung ist annähernd gleich mit dem für den Menschen idealen Temperaturverlauf(stehend). Die Deckenheizung dagegen überhaupt nicht, da man hier lapidar gesagt nur einen heissen Kopf bekommt.
Beim Kühlen ist die Wirkung genau dort dagegen gewollt. Die warme Luft steigt bekanntlich nach oben, wird gekühlt und fällt wieder runter. Somit bekommt man einen kühlen Kopf.
Ähnliche Themen zu Deckenheizung mit Kühlfunktion
1Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Deckenheizung wassergeführt Erfahrungen? - Seite 211
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 15117
7Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
8Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? - Seite 211
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
10Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
11Fußbodenheizung und Teppichboden 12
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
19KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
20Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
