Dachschrägen, Zweilagig OSB und Gipskarton für Wärmeschutz
hauspeter
Ich möchte beim Dachausbau den Sommerlichen Wärmeschutz verbessern und deshalb zweilagig mit OSB und Gipskarton beplanken. Als Dampfbremse wurde eine Isover KM UV mit variablen Sd Wert verwendet.
Nun befürchte ich, dass durch die diffusionsdichten OSB Platten die Dampfbremse ihre Arbeit nicht mehr wie vorgesehen ausüben kann. Also im Sommer diffusionsoffen zu sein. Darüber sind 240 035 Glaswolle und eine diffusionsoffen Unterspannbahn verbaut.
Ich sehe folgende Alternativen
1. OSB und Gipskarton wie geplant
2. zweilagig Gipskarton
3. einlagig Gipskarton wie üblich.
hauspeter
Ich hätte noch eine weitere Option.
Diffusionsoffen Holzfaserdämmplatten anstatt OSB. Darüber dann noch Gipskarton. Hat sowas schon mal jemand verbaut?
Joedreck
OSB ist in der Tat eine Dampfsperre. Sehe allerdings kein Problem darin. OSB hat Masse und Masse hilft beim Hitzeschutz.
Holzfaserplatte hab ich noch nicht verbaut. Kann aber eine mögliche Lösung sein
hauspeter
Auf der einen Seite könnte OSB im Winter die Diffusion in die Dämmung reduzieren, auf der anderen Seite aber im Sommer auch die Rücktrocknung nach innen verschlechtern.
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachschrägen, Zweilagig OSB und Gipskarton für Wärmeschutz
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
3Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
10Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? - Seite 217
11Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
12Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
13Kondensat an Unterspannbahn 11
14Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
15Spitzboden OSB platten Messgerät 15
16OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
17OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
18Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
19Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
20Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
