34er Gebiet - Grüne Wiese, Unsicherheit bei der Traufhöhe bzw Kniestock
4,60 Stern(e) 8 Votes
Auch wenn der Kniestock schon praktisch voller Wohnraum ermöglicht, habe ich gesehen, dass bei der Berechnung die Länge des Hauses voll genommen wird. In BW ist (als die 3/4 Regelung gegolten hat) es so, dass für die Grundfläche im EG zwar die Außenwände gelten, im DG wird aber das lichte Maß genommen, was heißt dass hier innerhalb der Mauern gerechnet wird. Von deinen 12m Länge könntest du bei der Berechnung also 2x die Aussenwanddicke abziehen. Ist aber auch vermutlich abhängig vom Bundesland.
Mir ist außer Mallorca kein Bundesland bekannt, wo die Regelung nicht auf "einschließlich der Umfassungswände" abstellt.
GeraldG
Wenigstens etwas was mittlerweile einheitlich gilt. Zu der alten 3/4-Regelung in BW (bis ~1990) gab es tatsächlich diese Rechtsprechung:
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 15. Februar 1984 – 3 S 1279/83
Änderung des Vollgeschoßbegriffs; Berechnung der Grundfläche; Kniestockfunktion; Beginn des Dachraums bei Satteldach
Leitsatz
1. Zur Auswirkung der Änderung der landesrechtlichen Begriffe des Vollgeschosses und der Geschosse, die auf die Zahl der Vollgeschosse angerechnet werden, auf bestehende Bebauungspläne. Bei Satteldächern mit unterschiedlich breiten Dachhälften beginnt der Dachraum am Schnitt
von Außenwand und Dachhaut der tieferliegenden Dachhälfte. Der Grundfläche des unter dem Dachgeschoss gelegenen Geschosses bemißt sich nach dem von Außenwänden umschlossenen Teil dieses Geschosses einschließlich der Grundfläche der Außenwände, aber ohne Terrassen, Balkone und Loggias. Bei der Berechnung derjenigen Fläche des Dachgeschosses jedoch, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat, sind die Au-ßenwände nicht zu berücksichtigen.
Zu den Begriffen einhüftiges Dach, Pultdach, Schleppdach, asymmetrisches Dach, Balkon-Loggia, Dachfuß und Kniestock. Zur Frage, ob die Kniestockfunktion durch eine vor der Außenwand stehende Reihe von Dachträgern übernommen werden kann.
hanghaus2023
Der KS mit 1,5 m ist mMn nur sinnvoll, wenn man weder Dachgauben noch DFF plant. Da ist dann die Fensterbank sehr hoch und beim DFF kannst nur in den Himmel schauen.
Das Haus so weit eingraben sollte man auch nicht. Dann eher den KS kleiner und oder das EG mit weniger Deckenhöhe.
So isses. Mit dem Problem des Kniestockes als Fensterscheide habe ich mich im externen Beitrag "Wie der Kniestock die Fensterfrage im Dachgeschoß beeinflusst" beschäftigt. Mit manchen Kniestockhöhen handelt man sich im buchstäblichen Sinne ein "Brett vor´m Kopf" ein, indem man dann auf Traufe/Ringanker/Fensterrahmen anstatt durch das Fenster schaut.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43064 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 34er Gebiet - Grüne Wiese, Unsicherheit bei der Traufhöhe bzw Kniestock
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 20162
2Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
32 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
4Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
5Holzhaus 1,5 Geschosse mit 8x5m Grundfläche - Was darfs kosten? - Seite 220
6Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
10Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
11Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
19Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
