Baulücke von Gartennutzung beräumen - welcher Aufwand?
Jean-Marc
Jean-Marc
Wo ist denn jetzt der Schuppen?
Drittes Bild, rechte Bildmitte. Ist zur Hälfte verdeckt.
Zur Orientierung: Das erste Bild zeigt den Blick Richtung Südwest.
Das zweite Richtung Westen.
Das dritte Richtung Nordwesten.
Sind alle vom angrenzenden Friedhof aufgenommen.
Jean-Marc
Jean-Marc
Das ist schön. Man müsste schon darauf achten, dass die Bauarbeiter nicht alles vollmüllen und zusauen.
Ist die Position des geplanten Hauses frei von Bäumen? Dürfen vorhandene Bäume gefällt werden? Zu große Exemplare - 1m Umfang bei mir - dürfen nicht ohne Genehmigung fallen. Sonst wird es teuer und es gibt einen Baustopp.
Wohl leider nicht. Der Schuppen steht ziemlich mittig und die Hälfte der Bäume auch (siehe Kartenausschnitt aus der Vogelperspektive).
Wie sollten Haus und Garage am besten positioniert sein? Da Kinder geplant sind, ist es wohl besser das Haus dahin zu setzen, wo jetzt der Schuppen ist und den Garten vor das Haus Richtung Zufahrt zu legen.
Wäre sonst nicht so schön, wenn neben den Gräbern Trampolin gesprungen wird oder mal ein Fussball rüberfliegt...!?
Luftbild eines Baugrundstücks mit roter Umrandung und Eingangstor
Jean-Marc
Jean-Marc
Ach so: Ob die Bäume gefällt werden dürfen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber gehen wir mal davon aus, sonst hätte es sich erledigt.
Tassimat
Tassimat
Auch das kriegt man hin und kann eine Genehmigung erhalten, wenn man woanders neue Bäumpe pflanzen lässt usw. Ist lokal sehr unterschiedlich und je nach Baumarkt auch genehmigungsfrei. Muss du beim Amt erfragen und man kriegt das hin, keine Panik. Bitte nur keinen Baum der eindeutig zu groß und geschützt ist einfach so fällen.
Müllerin
Geht ja nicht um mich, hab das also auch nicht zu entscheiden.
Unser erster Gedanke war, dass die bereits vorhandene Hecke beim Bau im Weg sein könnte.
wie das geht nicht um dich - wenn es dein Grundstück wird, dann ist es doch deine Entscheidung, was damit passiert.
Und wenn man in eine Baulücke in der Stadt baut, zwischen 2 Häuser, klappt das auch. Bloß weil es eine Hecke ist, muss man die deswegen nicht platt machen.
Da kann man auch Auflagen in die Vergabe machen, damit die Burschen aufpassen!
Die hässliche Mauer zum Friedhof willst du dir sicher nicht anschauen
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baulücke von Gartennutzung beräumen - welcher Aufwand?
1Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
2Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
3Carport mit massiven Schuppen 30
4Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
7Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
8Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
9Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
10Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
11Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
12Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
138 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
14Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume 15
15Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
