Luxhaus und Mitbewerber - Diffusionsoffene Wand
5,00 Stern(e) 6 Votes
Daniel-Sp
Jo, mit der Wärmepumpe haben wir schon genug Technik im Haus, die kaputt gehen kann. Wir Lüften auch manuell bei Bedarf..
Daniel-Sp
Aha, um welche denn dann?
Um eventuell in der Wand entstehenden Wasserdampf, der dann abdiffundieren können muß. Das hat wohl Relevanz bei Holzständerbauweise. Es dient dem Bautenschutz. So ist es mir jedenfalls von einigen Zimmerern und meinem Architekt vermittelt worden. Es geht mitnichten darum, Feuchtigkeit von Innen nach Außen zu lassen. Die Feuchtigkeit von Innen möchte man nicht in das Ständerwerk eindringen lassen, deshalb wird eine diffusionshemmende Ebene zwischen Innen und Ständerwerk ausgebildet. Meist mit OSB, aber es gibt auch andere Möglichkeiten.
hampshire
Den besten Wandaufbau gibt es sowieso nicht. Dass der Bautenschutz gut funktioniert setzte ich bei einem seriösen Anbieter voraus. Wie fühlt man sich im Haus - das ist das entscheidende Kriterium. Doch wie will man das beurteilen wenn man das Haus nich nicht gebaut hat? Einfach in dem man Zeit in anderen Häusern / Musterhäusern verbringt und seine Aufmerksamkeit auf das Wohlgefühl lenkt. Wir haben festgestellt, dass viele neue Hä#User sich „stickig“ anfühlen als sei man in einer Tupperdose. So einen Wandaufbau nimmt man dann eben nicht.
@Pinkiponk
Egal was du nimmst der Unterschied ist marginal. Es ist eher eine Philosophiefrage mit Polystyrol oder ohne.
Wobei bei der Variante mit der Holzfaserplatte würde ich aufpassen, dass diese nicht im Sockelbereich "im Wasser steht". Also brauchst du im Prinzip an der Stelle dann doch Polysyrol.
Ähnliche Themen zu Luxhaus und Mitbewerber - Diffusionsoffene Wand
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
18Gartenhaus selber bauen (Maße Ständerwerk) 8x8 Kantholz gut? 13
19Wandaufbau eines Landhauses 25
20Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
