Bodennahe Dusche nachträglich einbauen?
Posterika
Guten Tag liebe Sanitärexperten,
vor mir liegt das Projekt meines Lebens, und unter anderem muss sowohl das Gäste-WC als auch das Bad komplett erneuert werden. Da werde ich nicht nur hier Rat brauchen...
Zur Zeit frage ich mich, ob es möglich ist, nachträglich eine bodennahe Dusche einzubauen. Noch lieber als gefliest wäre mir so eine ultradünne Duschwanne, z. B. von Kaldewei (wegen der Hygiene...). Die Dusche soll allerdings sehr groß werden, 170 x 90 cm, mit großer, freier Glasscheibe (ca. 120 cm) davor, rechts und links Wand, dahinter Schräge mit Fenster. Setzt man die Duschwanne in den passenden Unterbau müsste man gleichmäßig ca. 12 cm Beton auskoffern. Ich gehe mal davon aus, dass das ziemlich unrealistisch ist .
Was habe ich für Möglichkeiten? Lassen sich die Duschwannen auch ohne Einsatz einbauen, so dass nur im hinteren Bereich für den Abfluss gestemmt werden müsste? Wenn nicht mit Duschwanne, lässt sich ein gefliester Boden mit einer Rinne verwirklichen? Wer hat Erfahrung? Alles zu diesem Thema könnte hilfreich sein...
Liebe Grüße
E.
TauberF
Ich empfehle den Bad Check.
Hier kommt ein Bad-Profi vor Ort kostenlos und unverbindlich ins Haus, auch wenn er anschließend keinen bezahlten Auftrag bekommt. Viele dieser Bad-Handwerker bieten auch eine Montageunterstützung für Selbermacher an.
Die Seite betreibe ich zwar selbst, da aber alles kostenlos ist und für Endkunden nur eine Hilfe sein soll ist das auch keine "Werbung" im eigentlichen Sinn.
Posterika
Guten Tag,
das ist ein sicher gut gemeintes Angebot, aber da wir garantiert keinen fremden Handwerker beauftragen werden und ich auf dem Land wohne kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich hatte gehofft, dass sich jemand speziell mit Bette-Floor auskennt und mir einen Link empfiehlt oder aus eigener Erfahrung erzählen kann.
Viele Grüße
E.
TauberF
Wieso möchten Sie keinen "fremden" Handwerker beauftragen, etwa zur Bestellung der Produkte (die bei Handwerkern oft genau so günstig sind wie anderswo) oder auch nur zur Montage-Unterstützung - denn letztere brauchen Sie ja offenbar, sonst würden Sie hier ja nicht posten, Sie hätten viele Fragen Ein Handwerker kann Ihnen die verbindlich beantworten und nicht nur unverbindliche Tipps geben, die womöglich teure Schäden nach sich ziehen.
Posterika
Gut, ich schau dann mal, wie weit wir kommen. Die Sanierung fängt erst mal mit Heizung und Fenstern an... Auf jeden Fall vielen Dank!
Ähnliche Themen zu Bodennahe Dusche nachträglich einbauen?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
7Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
8Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
9Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 212
10Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Dusche 2 Seiten offen 26
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Offene Dusche - Wie tief? 28
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
