Lampen Serienschaltung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Aphrodithe
Bei meiner Lichtplanung habe ich festgestellt, dass mehrere Auslässe in Serie geschaltet wurden. Also mit einem Schalter aktiviere ich zwei oder drei Auslässe. D.h. die Kabel wurden einfach zum nächsten Auslass gelegt. Leider hatte ich zum Zeitpunkt des erwerbs keinen Einfluss auf die Elektrikausführung mehr. Ich gerne die Einzelnen Auslässe einzeln dimbar schalten. Kennt einer eine eifache Möglichkeit ohne neue Kabel zu legen?
VG
Zu wenig Infos, aber ja mit den Lampen diverser Hersteller mit eingebauten Funkempfängern lässt sich vieles machen.
Aphrodithe
Sorry also es sind Stromschienen an den Auslässen, und jetzt werden zwei Stromschienen mit einem Schalter geschaltet was nicht Zweck der unterschiedlichen Schienen war.
Habe gehofft es über einen Schalter eventuell Serienschalter hin zu bekommen? Gibt es eventuell die Möglichkeit?
Ohne einen aktuellen Verkabelungsplan wird das nichts. Man müsste sich vor Ort genau anschauen was wie verkabelt wurde und wie es eigentlich gewünscht ist.
Ansonsten auch bei Stromschienen kann man in der Regeln die sogennanten "Smartlampen" einbauen.
guckuck2
Sofern nicht nur ein dreiadriges, sondern zb. ein fünfadriges Kabel gezogen ist, ließe sich die zweite Schiene an eine andere, freie Phase hängen und dann schalten.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lampen Serienschaltung
1Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
2Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 440
3Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
4Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
5Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
6Lampen anbringen 11
7LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
8elektr. Rollläden / Schalter 17
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
13Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
14Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
15Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20EDV Kabel und W-lan Router 43
