Vorbereitungen um eine zweispurige Nebeneinfahrt zu pflastern?
Joedreck
Die Paletten Estrich kann man sich auch vom Baustoffhändler liefern lassen. Das kostet zumindest bei uns fast nichts.
Aushub kann man zumindest versuchen über Kleinanzeigen zu verschenken als füllmaterial. Ansonsten mal ein paar Firmen anfragen ob die das nicht irgendwo noch brauchen können.
fragg
unsere keisgrube liefert dir RC für 7€ die Tonne und 70€ Lieferkosten, Hornbach lieferte pauschal für 99€ auf Paletten. Randsteine und beton. mit hänger holen würde ich nicht machen, die setzen einem zwar die Palette mit dem stapler auf den hänger (eine Palette beton wieg deutlich über einer Tonne) aber da abladen ist uncool. Schüttgut so oder so nie mit Anhänger, außer man hat zB nen 1,8t Kipper zur Verfügung...
der Radlader fährt 20, den kann man sich vom Vermieter selber herfahren, alternativ eBay Kleinanzeigen mal schauen, Baufirmen vermieten ihr gerät oft in bevor es rumsteht. ein MICRObagger (nicht mini) kann mit jedem handelsüblichen SUV mit 1,8t anhängelast selber hergefahren werden. Obacht: mit FS B darf der Zugwagen dann nicht mehr als 1700 kg wiegen.
geht schon alles.
abholen vom Aushub zB mit Containern, die AVANT compaktlader haben Teleskop (im Gegensatz zu bobcat) und können auch große Container beladen.
hier kostet die miete von nem Radlader 180€ das Wochenende.
xxsonicxx
xxsonicxx
auskoffern, üppig. dann RC Material einbringen, wässern mit Gartenschlauch, verdichten mit Rüttelplatte (neu ab 300€, kaufen, benutzen, verkaufen. billiger als mieten)
dann Randsteine setzen in beton. dein pflaster brauch halt nach links und rechts. man kann auch die äußerste reihe Pflastersteine in beton setzen. dann mehr rc in die Mitte und noch mal verdichten. dann Split. dann abziehen ins Wasser. dann pflaster. dann abrütteln. fertig.
ich an deiner stelle hätte die frage VOR dem kaufen vom Stein gestellt, und das mit kieswaben und zierschotter gelöst...
du brauchst:
beton als sackware (estrichzement) 25 und 40kg kostet oft das gleiche, 25kg sind aber entspannter zu handeln.
betonquirl
betonwanne
schaufeln + spaten + kelle
armschmalz
wasserwagen (2m (norma) und kurz und schnurwasserwage)
dicken fetten gummihammer oder Fäustel mit gummipuffer
Schubkarre(n)
viele Tonnen RC. keine Ahnung. 30?
Split
betonborde
strippe und stahlstangen
markierspray
ne fette Flex mit diamantscheibe (die von norma mit Segmenten rockt)
bei zwei spuren verdoppelte sich die menge an zu setzenden Randsteinen, Randsteinen und benötigtem beton.
dein leben wird erheblich einfacher wenn du dir nen Tag nen minibagger oder microbagger zum koffern borgst, und nen Tag nen kompaktlader wie den AVANT zum verteilen vom Schotter und wegfahren vom sandaushub. der kann dann auch ne Tonne heben und du kannst, wenn die Randsteine und der beton auf Paletten sind, die Paletten praktisch verteilen das man weniger schleppen muss.
radladerfahren kann jeder Depp, das macht auch spass.
bagger fahren ist mehr so brainfuck mit den ganzen hebeln und Dimensionen.
wenn du eh am viechen bist, mach gleich die Versickerung mit. schön geschlitztes drän Rohr mit fließ umwickelt verbuddeln neben den weg.
viel spass. stell ausreichend alk freies Bier kalt.
Bis auf alkfreies Bier passt es ja
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitungen um eine zweispurige Nebeneinfahrt zu pflastern?
1Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
2Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
3Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
4Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
5Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
6Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
7Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
8Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
9Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
10Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
11Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
13Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
14Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
15Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
16Fliesen auf Beton entfernen 16
17Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
18Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
19Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
20WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
