Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 17 Votes
boxandroof
Ach ja und wieso installieren einige GUs eher schlechte Wärmepumpe und sparen bei der Dämmung. Schlechte Dämmung heißt doch, dass die Wärmepumpe mehr arbeiten muss (früher den Heizstab ein usw.) und dann ist nichts mehr mit schönen Verbräuchen aufm Papier?
Den GU interessiert Dein Verbrauch nicht.
Selber kümmern: einlesen, Planungsfehler bei Hydraulik und Fußbodenheizung vermeiden (Raumweise Heizlast/Verlegepläne). Ideal wäre den Ringgrabenkollektor selber verlegen und die Wärmepumpe selber kaufen oder mit dem Heizungsbauer etwas aushandeln, weil das dann erheblich Geld spart. Alternativ: kompakte Luft-Wasser-Wärmepumpe selber kaufen. Beim Bau mit Architekt statt GU ist das eine Option, falls man die Zeit hat sich zu kümmern.
Climbee
Climbee
Uns wurde die Kombi mit ST vom Energieberater empfohlen - wie gesagt, ich bin jetzt mal auf unseren Energieverbrauch gespannt, wenn ich den etwas überblicken kann. Aktuell sind wir allerdings noch dabei, die optimale Einstellung unserer Heizung heraus zu finden - das dauert wohl noch etwas. Aktuell ist unsere Vorlauftemperatur definitiv zu hoch (40°), aber wir hatten es anfangs echt kühl. Aber ich glaube, da gibt es noch viel Optimierungspotential. Dafür müßten wir uns aber auch erst mal intensiv mit unserer Haustechnik insgesamt auseinander setzen - dazu sind wir noch nicht gekommen. Eine Einführung vom Installateur unseres GUs steht auch noch aus (kommt noch) - daher bin cih noch relaxed.
boxandroof
Bei Gas auch nicht so schlimm... aber auch da kann man sicher ein paar % optimieren um den Brennwerteffekt besser zu nutzen.
40° bei Wärmepumpe bedeuten aber geschätzt den doppelten Stromverbrauch gegenüber dem was nötig wäre. Wir sind bei aktuellem Wetter bei ca. 24-27° Vorlauf. Das geht nur, wenn die Fußbodenheizung auf niedrige Temperaturen geplant wurde.
opalau
opalau
Lohnt sich das ganze Bohai mit dem hydraulischen Abgleich, Deaktivieren der Thermostate & Co. bei einer Gastherme überhaupt?
Climbee
Climbee
Wenn ich unserer Anzeige Glauben schenken darf, dann speisen wir auch bei trüben Wetter aktuell noch ein... Aber wie gesagt, wir hatten noch keine Einführung und unser Installateur spielt sich noch etwas, das läßt sich sicher noch optimieren.
Ähnliche Themen zu Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
1680er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
18Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
