Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser
4,80 Stern(e) 6 Votes
ludwig88sta
Meine eine Luftwasserwärmepumpe (wg geplanter Fußbodenheizung).
Warme Luft sollte zum Großteil über eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kommen oder?
Eine Solaranlage wird halt im Winter und Übergang auch nicht reichen das Warmwasser ausreichend warm/heiß zu bekommen, somit braucht man hier definitiv eine Heizung. Wie macht das ein Passivhaus eigentlich im Winter? Die brauchen doch mindestens auch eine Heizung für das Warmwasser (Duschen) und auch ggf. für die Heizung?
hampshire
im Grunde kann man es jetzt eigentlich nie genau sagen, sondern vielleicht erst nach 5-10 Jahren mit Gewissheit sagen, ob die Heizung, für die man sich schlussendlich entschieden hat, ne gute Wahl war. Gaspreis- und Strompreis-Entwicklung spielen da sehr wohl eine große Rolle.
Wenn es nur um die Kostenrechnung geht hast Du damit völlig recht.
Wenn es um Klimaschutzgedanken geht, kann man schon bei der Wahl der Systeme eine bessere oder schlechtere treffen.
Wenn es um die Art der Wärme und Wärmeverteilung im Haus geht, kann man schon schneller sagen ob das Konzept gut aufgegangen ist.
Es gibt halt mehrere Betrachtungswinkel.
Wie habt ihr euch entschieden und weshalb?
Wir haben uns emotional entschieden. Dabei spielten die Investitionskosten eine untergeordnete Rolle, die Betriebskosten haben wir in so weit berücksichtigt als wir über einen eigenen Wald direkt am Haus verfügen und somit den Energieträger selbst anbauen. Wir heizen mit einem Grundofen und Holz. Die angenehme Wärme des Ofens hat es uns angetan.
Dass das Licht jedermanns Sache ist, man in dieser Jahreszeit den Ofen füttern muss, das Holz machen und Lagern Aufwand bedeutet... ist selbstredend. Wir haben Freude dran.
Passivhäuser haben unterschiedliche Systeme.
Wir haben eine LWZ 604 air verbaut.
Es gibt Passivhäuser mit normalen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizungen und es gibt KFW 55 Häuser mit reinen Luft-luftwärmepumpe
Ähnliche Themen zu Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
8Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
11Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
16Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
20Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
