Natursteinverblender auf OSB Platten
4,00 Stern(e) 5 Votes
TheKMKM
ich habe mir eine Theke mit OSB Platten gebaut und würde nun gerne Natursteinverblender als Verkleidung anbringen. Da diese aber auf OSB Platten nicht halten würde ich Fermacell auf die OSB Platten bringen und dann die Verblender anbringen. Kann das funktionieren oder könnte das trotzdem zu Problemen aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnung führen? Wenn ja, hat jemand eine Idee?
hampshire
Im Haus wirst Du kein Problem mit Temperaturschwankungen haben.
Erkundige Dich mal auf welchen Untergrund die Musterflächen in den Ausstellungen gemacht werden.
Als Vorgehensweise kannst Du alternativ die Verblenderplatten erst fertig machen und dann an die Theke montieren.
Ähnliche Themen zu Natursteinverblender auf OSB Platten
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
13Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
14Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
15Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
20Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
