Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts
4,30 Stern(e) 6 Votes
hampshire
Ich würde mal jemanden schauen lassen, nicht unbedingt einen Gutachter, sondern einen zugewandten Menschen mit Fachwissen aus dem Bekanntenkreis oder, falls ein solcher nicht greifbar ist einen örtlichen Dachdecker.
apokolok
Naja, nur weil sie beim Nachbarn gepfuscht haben heißt das doch nichts für dein Dach.
Wenn ein Kollege nen Herzinfarkt bekommt geh ich doch auch nicht zum Arzt.
Versuch doch herauszufinden was genau das Problem war, offensichtlich ja irgendeine Abdichtung. Die kannst du dann bei dir auch selbst kontrollieren.
guckuck2
Vorsicht ist schon geboten.
Auf den Bildern sieht es so aus, als wäre die obere Bahn auch ne 0815 Bahn. Normalerweise macht man da eine besandete oder beschieferte, die widerstandsfähiger sind. Bekiesen als Schutz kann man dank der Tragfähigkeit von Holz wohl auch nicht.
Alles in allem der günstigste Aufbau, den man machen kann. Bisschen Risikovorsorge finde ich da nicht falsch.
hampshire
Bekiesen ist eine Herausforderung an die statische Auslegung. Mit dem Material Holz hat das nichts zu tun.
Die Teerpappebahnen sind günstig und dicht, wenn sie richtig verarbeitet sind. Nachschauen ist sinnvoll, Schlecht ist die Lösung prinzipiell nicht.
guckuck2
Natürlich hat das was mit Holz zu tun.
Um die nötige Auflast zu realisieren, braucht man beim Holz unvernünftig dicke Materialstärken. Das spart man sich als Bauträger easy.
Ich hab die Nummer mit zwei Flachdächern durch. Sobald was darauf soll, wird es mit Holz eng (hier einmal bekiest und einmal begrünt).
Stahlbeton und fertig ist die Diskussion.
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
