Estrich auf unterschiedlichen Höhen ausführen?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
Würde ich nicht machen. Wenn du den mistigen Vinyl mal gegen was vernünftiges ersetzen willst holt dich der Teufel, weil zb. Parkett dann nicht geht.
Deshalb eher dicken Vinyl suchen und ordentlich Trittschall drunter packen. Dann kann Estrich einheitlich werden.
Hat bei uns super funktioniert und Fußboden macht es auch nichts aus.
MadameP
MadameP
Ich klemme mich hier mal dran:
Habe heute dem Architekt die unterschiedlichen Belaghöhen zur Berücksichtigung beim Estrich Einbau weitergegeben.
Er schickte an die Estrichfirma dann folgende Anmerkungen:
Diele + WC + grad.: 9 mm, Großformatfliese (dickes Kleberbett!) + 6mm Kleber = 15mm GESAMT
har/hw r/te + wr (OG): 10 mm Feinsteinzeug + 4mm Kleber = 14mm GESAMT
Bad OG + Bad DG: 9 mm Feinsteinzeug + 4mm = 13mm GESAMT
gesamtes restliches Haus: 12 mm Parkett Landhausdiele + 3mm Kleber = 15mm GESAMT
Ich unterstelle die Unterschiede sind so minimal das überall die GLEICHE HÖHE hergestellt werden kann
Hat er recht mit
a) der Einschätzung der Kleberbetthöhen und
b) dass es auf die mm Unterschiede nicht ankommt?
Dr Hix
Dr Hix
Das lässt sich imho gar nicht so exakt herstellen. Wird wohl tatsächlich darauf hinauslaufen, dass der Estrichleger 15mm Belaghöhe einplant und der Fliesenleger später mit Spachtel und Kleber für identische Höhen sorgt.
Und ja, ich denke darauf kommt es auch nicht an, denn ebenso wie der Estrichleger ist der Fliesenleger keine Maschine. Wie sollte der händisch ein auf den Millimeter gleichbleibendes Kleberbett über dutzende Quadratmeter herstellen?
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich auf unterschiedlichen Höhen ausführen?
1Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett - Seite 227
6Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 539
7Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
10Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
11Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
13Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
15Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 436
16Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
17Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
18Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
19Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
20Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
