Estrich auf unterschiedlichen Höhen ausführen?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
Würde ich nicht machen. Wenn du den mistigen Vinyl mal gegen was vernünftiges ersetzen willst holt dich der Teufel, weil zb. Parkett dann nicht geht.
Deshalb eher dicken Vinyl suchen und ordentlich Trittschall drunter packen. Dann kann Estrich einheitlich werden.
Hat bei uns super funktioniert und Fußboden macht es auch nichts aus.
MadameP
MadameP
Ich klemme mich hier mal dran:
Habe heute dem Architekt die unterschiedlichen Belaghöhen zur Berücksichtigung beim Estrich Einbau weitergegeben.
Er schickte an die Estrichfirma dann folgende Anmerkungen:
Diele + WC + grad.: 9 mm, Großformatfliese (dickes Kleberbett!) + 6mm Kleber = 15mm GESAMT
har/hw r/te + wr (OG): 10 mm Feinsteinzeug + 4mm Kleber = 14mm GESAMT
Bad OG + Bad DG: 9 mm Feinsteinzeug + 4mm = 13mm GESAMT
gesamtes restliches Haus: 12 mm Parkett Landhausdiele + 3mm Kleber = 15mm GESAMT
Ich unterstelle die Unterschiede sind so minimal das überall die GLEICHE HÖHE hergestellt werden kann
Hat er recht mit
a) der Einschätzung der Kleberbetthöhen und
b) dass es auf die mm Unterschiede nicht ankommt?
Dr Hix
Dr Hix
Das lässt sich imho gar nicht so exakt herstellen. Wird wohl tatsächlich darauf hinauslaufen, dass der Estrichleger 15mm Belaghöhe einplant und der Fliesenleger später mit Spachtel und Kleber für identische Höhen sorgt.
Und ja, ich denke darauf kommt es auch nicht an, denn ebenso wie der Estrichleger ist der Fliesenleger keine Maschine. Wie sollte der händisch ein auf den Millimeter gleichbleibendes Kleberbett über dutzende Quadratmeter herstellen?
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich auf unterschiedlichen Höhen ausführen?
1Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
4Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
5Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
8Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
9Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
10Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
11Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
12Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
13Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
14Kombination Fließen und Parkett 14
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
17Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
18Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
19Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
20verlegter Parkett spreiselt 12
