Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
4,40 Stern(e) 8 Votes
Josep
Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. Geschirrspüler wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der Hochschrank-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.
Hört sich einfach an, werde dann einfach mein Elektriker beauftragen mir ein Plan zu erstellen. Danke
Denk an Abstellfläche für angebrochene Flaschen, Toaster, TM, Bretter, kleine Dinge von den Kindern, Messerblock, Tomaten etc.
Egon12
eigentlich sind Küchenstudios sehr flexibel und können sich den Räumlichkeiten anpassen. Ich lese auch zum ersten Mal, das erst eine freigeplante Küche gekauft wird und danach die Küche gemauert wird.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Esstisch in einer kleinen Küche 49
17Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
18Maße für Küche festlegen 15
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
