Welche Größe für meine T30 Rohbaumauer?
Scout
Dein Estrich (Nicht: esstisch) hat mehr als 18 mm. Definitiv. Insbesondere mit Fliesen. Selbst den dünnst möglichte (Gussasphalestrich) muss mind. 25 mm haben!
Das sind 18 cm (16,5 cm plus 15 mm Fliesen und Kleber) ab Rohboden, davon 5 oder 6 cm Estrich, der Rest Dämmung.
Ansonsten lass das doch den Architekt machen, dafür hast du ja einen. Wenn das schon so losgeht, dann stirbst du während des Baus noch leicht am Herzkasper ops: ops:
I
immermehr
Dein Estrich (Nicht: Esstisch) hat mehr als 18 mm. Definitiv. Insbesondere mit Fliesen. Selbst den dünnst möglichte (Gussasphalestrich) muss mind. 25 mm haben!
Hi Scout,
Danke für deine Antwort.
Esstisch war ein Produkt von Autokorrektur. Mein Handy kennt das Wort Estrich nicht:d
Und du hast Recht. Mein Estrich hat mehr als 18mm. Es sind insgesamt 18cm (wie du geschrieben hast)
Ich war nicht ganz zufrieden mit meiner Architektin. Wir bauen „leider“ mit einem GU. Die Architekleistung ist im Paket dabei. Ich hab damals wegen ca. 1000€ Unterschied von der T30 für Eigenleistung entschieden. Hab nicht mit der Konsequenz gerechnet.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe für meine T30 Rohbaumauer?
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
9Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
12Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
13Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
14Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
