feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür
Hölschi
Hallo
ich habe ein kleines Problem mit feuchten Wänden links und rechts neben den Terrassentüren und der Haustür. Also es zieht an den Wänden zwischen 25 - 40 cm hoch.
Wir hatten dieses Problem bereits am Frühjahr gehabt. Da hatte ich mit unserem Bauunternehmer gesprochen und der meinte, dass es an den Silikonfugen liegt. Diese verschließen außen den Übergang zwischen Fenster und den Fliesen. Also so, dass das Regenwasser die Fenster runter läuft und über die Silikonfuge auf die Fliesen abläuft.
Ich habe mir das damals angesehen und die fuge hatte deutliche Risse weil sich das ganze seit dem Hausbau 2008 gesetzt hat. Darauf hin habe ich die Fugen erneuert und den Sommer über meine Ruhe gehabt.
Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen haben wir es aber wieder feucht. Ich habe mir darauf hin nochmals die neuen Silikonfugen angesehen und konnte keine Risse oder Löcher finden. Zur Sicherheit habe ich noch mal ordentlich Silikon drüber gesetzt.
Nun meine Fragen:
An den Außenwänden befindet sich ein Schaumstoff zwischen dem Fensterrahmen und der Klinkerwand. Könnte es sein, dass dieser das Wasser aufnimmt und nach innen zwischen Klinker und Innenwand laufen lässt?
Wo könnte das Wasser sonst noch her kommen?
Wie bekomme ich das Wasser am besten wieder heraus? Es verläuft ja, denke ich unterm Estrich. Übrigens haben wir Fußbodenheizung - da ist aber kein Druckabfall.
Ich würde mich über jeden Tipp freuen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
Christian Hölscher
6
6Richtige
Hallo Christian,
stell hier einfach mal ein Bild rein aus der Bauphase auf dem man die verwendete Abdichtung auf der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit erkennen kann.
Lo thar
wir sind gerade mit dem Bau fertig und bei uns ist dieses Problem zum Glück noch nicht aufgetreten.
Was ich von unserem Haus aber mit Sicherheit sagen kann, alle Fenster und Türen sind nicht luftdicht nach innen abgeklebt worden. Ist laut Energieeinsparverordnung aber zwingend erforderlich. Sollte sich bei dir ähnliches darstellen und zu dem noch die Außenabklebung fehlen (gegen Feuchtigkeit) dann liegt es sehr wahrscheinlich am Luftaustausch auf der Konstruktionsebene Fenster-Terrassentür/Rohbeton. Denn dort gehört die luftdichte Abklebung hin. Silikon ist da keine Lösung!!!
Die kalte Luft zieht zwangsläufig hinter die bodentiefen Elemente und warme Luft steht entgegen. Das Resultat kann/wird wohl Kondenswasser sein, welches dann langsam in den Leibungen nach oben steigt / Kapillarwirkung.
Wenn du keine Fotos hast ist das nicht günstig. Um den Beweis führen zu können, dass dort die Abklebung fehlt hilft nur Aufmachen. Dieses kann man auch von außen tun, denn wenn der Bauschaum, in dem die Türen stehen, weg ist, dann sollte auch von außen ein Abdichtband zu sehen sein.
Die seitliche und obere Abklebung sind bei uns vorhanden, eben nur die untere fehlt. Laut Anwalt ein erheblicher Baumangel. Denn so wie du es schilderst und das dieses Problem bei Feuchtigkeit und im Winter Auftritt hört sich leider nach dem gleichen Muster an.
Als Rat: Anwalt + Sachverständiger und das zügig. Im Sommer ist das Problem weg und im nächsten Winter ist dann der Schimmel noch weiter.
Gruß
BauLine
Hallo Christian
Es gibt leider viele Möglichkeiten als Ursache für Dein Problem. Dies lässt sich letztlich nur durch Wissen um die Konstruktion (Detailzeichnung/Werkplanung) und Ausführung (Ausschreibung/Auftragsvergabe mit Wortlaut der "bestellten Leistung") näher eingrenzen. Wenn schon keine Bilder von den betroffenen Bauteilen vorhanden sind.
Aber egal wie, es ist ein Baumangel, der behoben werden muss. Dies hat, und muss, sicher auch nichts mit dem Bauunternehmer zu tun haben. Hierfür sind andere verantwortlich.. inkl. dem Architekten und Bauleiter!
Die Fenstermontage hat nach entsprechender RAL-Norm zu erfolgen. Diese gibt schon seit vielen Jahren klar vor, wie sie fachgerecht ausgeführt werden muss. Ist dies nicht der Fall, ist es ein Baumangel!
Der von Dir erwähnte "Schaumstoff" ist kaum die Ursache für eindringende Feuchte. Dieser wurde anstelle des Bauschaumes verwendet und ist nur ein Teil der gem. RAL-Norm vorgeschriebenen Einbaurichtlinie.
Zudem bringt es ebenfalls nichts, über ein Silikonfuge nochmals eine solche "dick" drüber zu ziehen. Es ist eigentlich ebenfalls ein Baumangel, da sie so nicht funktioniert und nicht eingebaut werden darf. Zumindest nicht von einem Fachmann. Zudem sollte am Anschluss zur Terrassentüre eh eine Aluminium-Schwelle vorhanden sein, unter die der Fliesenbelag zum Türelement gezogen wurde. Eine Silikonfuge ist dort Unsinn, das Element muss grundlegend und dauerhaft abgedichtet sein. Unter eine solche dauerhafte Abdichtung fällt definitiv nicht eine Silikonfuge! Sie stellt eine elastische Fugenfüllung dar, welche selbst nicht der Gewährleistung unterliegt. Sie muss daher immer kontrolliert und ggf. erneuert werden (aber bitte dann die Einbauvorschriften beachten..!).
alena666
Wir haben diesen Beitrag.
Wir haben auch 2008 gebaut und anfangs war alles OK. Seit paar Monaten haben wir das gleiche Problem mit großen Fenstern (Terrassenfenstern). Und zwar nach starkem Regen sind die Wände rechts und links an den Türen nass. Die Wand ist eine Wetterschlagseite. Wir haben schon von außen mit Acryl rund um Fensterrahmen abgedichtet und auch um die Fensterbank herum. Wir haben das Haus selbst gebaut und haben die Aluminium-Abdichtung von außen (Aluminium-Klebedichtband) gemacht. Interessant ist dass nur an diesen beiden großen Fenstern das Problem auftritt. Auf der Schlagseite haben wir noch mehr Fenster (alle nur kleine Fenster) aber nirgendwo haben wir Undichtigkeiten.
Hast Rollladenkasten an den großen Fenstern?
Wir wollten Christian Fragen, ob er mit seinem Problem weitergekommen ist? Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
€uro
Nun meine Fragen: An den Außenwänden befindet sich ein Schaumstoff zwischen dem Fensterrahmen und der Klinkerwand. Könnte es sein, dass dieser das Wasser aufnimmt und nach innen zwischen Klinker und Innenwand laufen lässt? Wo könnte das Wasser sonst noch her kommen?
Welche Meinung vertritt Dein Baubetreuer/-Begleiter?
v.g.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Ähnliche Themen zu feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür
1Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
2Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
6Fliesen wo anders günstiger kaufen? - Seite 539
7Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 435
9Einschätzung der Ursache von Schimmel, nach Renovierung 12
10Fensterrahmen weiß oder anthrazit? - Seite 226
11Marder in der Dachschrägen im Neubau? Baumangel? - Seite 431
12Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
13Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
14Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
15Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
16Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
17Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
18Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
19Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
20Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
