Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller
4,60 Stern(e) 7 Votes
V
vanny2705
Geh auf elwas web, gib dort die Adresse ein, dann links auf Oberflächengewässer und dann auf OW Hochwasser. Dort findest du die Reiter HWRM-Rücklauf Gefahrenkarte und Überschwemmungsgebiete.
Bei HWRM-Rücklauf die hohe und mittlere Wahrscheinlichkeit überprüfen, die geringe kommt meine ich alle 100 Jahre vor. Und schau dir die festgesetzten Überschwemmungsgebiete an.
So siehst du, ob ihr im Gefahrenbereich liegt.
ashuro1
HI Danke für die Tipps,
folgende Fragen (und antworten) hab ich von dem Besitzer bekommen bzw. gestellt.
  • Wird Wasser aus der Drainage in das Loch abgeleitet?
  • --> Nein, die Drainage ist an den Kanal angeschlossen.
  • Woher genau kommt das fließende Wasser? Ist das aufsteigendes Grundwasser?
  • --> Nicht genau bekannt, vermutlich eine Quelle oder vom seitlich gelegenen Bach.
  • Wurde das Wasser mal getestet? (Verwendung für Abwasser, Überprüfung auf Schadstoffe)
  • --> Nein
  • Wohin genau fließt das Wasser aus dem Loch – Pumpt die Pumpe dieses in die Kanalisation?
  • --> Das Wasser wird über Dachrinneanschluss abgeführt, Revisionsschacht befindet sich vor dem Haus.
  • In der Garage befindet sich auch ein Loch im Fundament, dort stand das Wasser dieses mal auch, wird dieses Wasser aus der Garage in den Pumpensumpf geleitet?
  • --> Die Stelle ist bekannt, allerdings mehr nicht.
  • Ist bei der Gebäudeversicherung auch eine Hochwasserversicherung enthalten?
  • --> Ja ist versichert
Was denkt ihr? Problematisch das ganze? Ich wollte auf jeden fall nächste Woche mit einem Baugutachter rein gehen.
Aber könnte man dieses Wasser von außen abfangen und ableiten?
Wir hatten in unserem ERH genau so ein Loch. Erst nach dem Kauf entdeckt. Die Pumpe sprang so 2 x im Jahr an. Nach ca. 10 Jahren war sie mal defekt und wurde erneuert.
Ja, ohne so ein Loch lebt es sich wohl entspannter, aber es kann immer mal sein, dass so ein Versickerungsschacht gebuddelt werden muss. Geplant war es beim Hausbau sicherlich nicht, aber später nötig.
Der Keller war übrigens immer trocken
ashuro1
Danke.
Hattet ihr auch leicht laufendes Wasser im Loch?
Wohin habt ihr das Wasser abgeleitet?
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 519 Themen mit insgesamt 12005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
2Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
3Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
4Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 528
5Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
6Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
7Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
8Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
9Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
10Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
11Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
12Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
15Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
16Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
17Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
18Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
19Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
20Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
