Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS
Lumpi_LE
Doch, darum geht es hier wohl:
Der TE fragt im ersten Post nach der Alternative "Ziegel monolithisch mit Putz".
Das wäre ein Porotonstein und der geht natürlich als Alternative. Ein Einfamilienhaus bei dem das nicht funktioniert muss schon sehr besonders sein, aber der TE hat die Grundrisse ja nicht gepostet. Gängig ist auch Stahlbetonstützen lokal in das Mauerwerk einzufassen wenn denn erforderlich.
Sorry @nichts zu schwör
aber du schreibst doch schon wieder nur Wirr.
Der TE liest sowieso nicht mehr mit, hat somit auch keinen Sinn mehr zu antworten.
nix zu schwör
@Lumpi_LE
Nur weil die Annahme des TE zu 99% falsch ist.
Warum sollte dann ein Statiker auf Stahlbeton oder Kalksandstein kommen,
wenn Normmauerwerk ausreichen würde ?
Vielleicht wird die SFK und MG aus der Statik vom TE gepostet,
dann weißt du es.
Lumpi_LE
Der Statiker meinte zu unserem Entwurf, dass wir aufgrund der Fensterausschnitte wohl beide Geschosse am besten in Stahlbeton ausführen.
1) Der Statiker hat also noch keine Statik gemacht.
2) Er schreibt nichts zu Kalksandstein
3) "Wohl am besten in Stahlbeton", hier steht nichts, dass seiner Meinung nach keine Alternative geht.
4) Für einen Statiker ist Stahlbeton immer am besten, da muss man nicht soviel nachdenken
5) Besteht die Möglichkeit, dass der Statiker keine Ahnung hat
6) hat das aber alles nichts mit der Frage des TE Zutun, der wollte Kosten und die sind wie er selber schreibt bei Stahlbeton am höchsten.
nix zu schwör
1)
spielt keine Rolle, denn der Statiker wird kein Idiot sein.
was unter "Entwurf" verstanden wird, wissen wir nicht, aber oft ist ein baugenehmigungsfähiger Entwurf gemeint.
2) nur wieder eine falsche Behauptung von dir
3) es geht immer eine Alternative, was sich dir nur als Laie nicht erschließt. Ich vermute sogar das der Kalksandstein schon als Alternative genannt wurde.
4) nur eine weitere falsche Behauptung von dir als Laie
5) hier scheinst eher du keine Ahnung zu haben,...
6) schön, dass auch du jetzt die Frage verstanden hast
Offen gesagt würde ich als Bauherr die Aussage des Statikers als Hinweis lesen, die Fensteröffnungen daraufhin zu prüfen, ob sie zu exzessiv dimensioniert sind.
Kompetenzbeschimpfer ihrer Mitantworter gehören meines Empfindens im grünen Forum ein bißchen eher zur Kultur der Community als hier
nix zu schwör
@11ant
Du glaubst nicht wirklich, dass er Bauingenieur ist und so qualifiziert, dass er einem anderen Statiker die Kompetenz absprechen kann, oder ?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS
1Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
2Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
3Tiefbauer widerspricht Statiker 27
4Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
5Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
6Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
7Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
8Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
9Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
10Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
11Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
12Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
13Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
14Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
15Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
18Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
19Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
20Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
