Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
4,00 Stern(e) 17 Votes
Nadini89
wir sind nun kurz vor Ende unseres Hausbaus. Nun ist und aufgefallen, dass es recht lange dauert, bis das Wasser warm wird. In der Dusche sind 3,5 Liter durchgelaufen, bevor das Wasser warm wurde (noch nicht heiß). Ist das normal?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
lg
guckuck2
Hast du eine Zirkulationsleitung? Ist die dazugehörige Pumpe in Betrieb?
Falls du keine Zirkulation hast, ja, dann kann das je nach Leitungslänge dauern.
Nadini89
Nein, wir haben keine Zirkulationsleitung. Die Leitung dürfte nicht sehr lang sein... Der Raum ist direkt über dem Raum aus dem die Anschlüsse kommen.
Kekse
3,5 Liter find ich nicht besonders lange. Hier in der Mietwohnung (kein 8-Stockwerke-Block, nur zwei Wohnungen im Haus) geht da gefühlt mehr durch.
Elina
Elina
Ich finds schon lang. Wir haben einen 7l/min Duschkopf und wenn ich jetzt mir vorstelle dass ich da 30 sek das Wasser laufen lassen müßte... bei drei Minuten Gesamtduschzeit... das wär mir schon zu viel.
Wir haben keine Zirkulationspumpe und das Wasser kommt in 5 Sek. heiss raus. Durchlauferhitzer, der neben der Dusche hängt. Sparsamer gehts eigentlich nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
1Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut 33
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
