Ansteuerung mehrerer Rollläden
lesmue79
Moin wie kann ich den in einem Raum mehrere Rollläden, möglichst individuell und mit möglichst wenig Schaltern ansteuern ohne das ich direkt das ganze Haus mit Smart-Home ausstatten muss? Mein Haus-Herstellers verkauft wohl Homematic. Aber außer für die 3 Rollläden im Wohn- und Esszimmer die ich gerne zentral aber individuell und mit möglichst wenig Schaltern steuern möchte bräuchte ich jetzt kein Smart Home?
Also ganz doof gesagt einen Schalter mit 3 Taster/Wippen 1* auf 1* ab und 1* um zwischen den Rollläden durchzuschalten? Den dann an Zentraler Stelle und alle Rollläden in dem Raum darauf aufgelegt?
lesmue79
Okay danke dann Bohr ich da noch mal nach. Weil die mir am Anfang den Eindruck erweckten also wollten Sie mit aller Gewalt dann irgendein Smart Home Gedönse mitverkaufen.
Nimm Motoren mit Funk. Dann kannst du die so gruppieren wie du möchtest. Ohne großen Aufwand und Kabel, auch für den Laien kein Problem.
boxandroof
Genau, damit ist man viel flexibler.
Bei uns war das auch nicht teurer als wenn uns der Elektriker seine anachronistischen Zeitschaltuhren verbaut hätte.
nitrox1337
Generell alles möglich. Man kann mit konventioneller Elektrik fast alles Lösen was man mit Smarthome oder SPS machen kann. Die Frage ist natürlich ob der Kostennutzenfaktor da stimmt. und nicht lieber doch die Smart Variante nimmt. Es gibt da von Teepao Schalter der 3ten Generation. Die werden ans Wifi gekoppelt funktionieren mit Alexa und Smartlife (App) sind autonom und man muss nur die Schalter kaufen. Kosten so um die 25E und funktionieren einwandfrei. Im Vergleich zu normalen Schaltern nicht teurer.
Gruß
Der Nitrox
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ansteuerung mehrerer Rollläden
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 77571
2Vorbereitung Smarthome im Neubau 24
3Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 790
4 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
6Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
8elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
9Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
10Welches SmartHome System für unseren Neubau? 230
11Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? - Seite 439
12Thriller auf ARD am 15.12. „Das Haus“ - Seite 256
13Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
14Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch 21
15Stromleitung Außenbereich verlängern/anschließen - Seite 211
16Zentralschalter für Rollläden - Seite 213
17el. Rollläden beim Neubau 26
18Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus - Seite 325
19Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
20Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
