Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen
4,00 Stern(e) 6 Votes
franklin20
Hallo in die Runde,
wir wollen ein Einfamilienhaus bauen und sind so langsam sehr unschlüssig was notwendig ist und was man aber besten umsetzen sollte.
Wir wollen ein Einfamilienhaus ohne Keller bauen, Wohnfläche sollte daher so ca. 140m² sein, da im EG noch ein Arbeitszimmer eingerichtet werden soll. Wir wollten gern eine Sole-Wasser-Erdwärme-Heizung. Dazu eine Lüftungsanlage, Zisterne und Photovoltaik für den Strom.
Doch jeder Anbieter sagt was anderes.
Daher meine Fragen:
Fertigteil/Massivhaus? Massiv bessere Schallschutz und wertigeres Haus.
Welche Heizung? Erdwärme? Luft-Wärme-Pumpe? Wichtig hier auch, wie sind dann die Stromkosten? Wir wollen geringe Nebenkosten haben.
Lüftungsanlage notwendig? zentral/dezentral? Reicht lüften über die Fenster aus?
Photovoltaik? Lohnt sich das? Vermutlich nur mit Speicher?
Bei Fragen oder fehlenden Informationen einfach nachfragen. Falls es in ein anders Unterforum muss dann gern verschieben.
Falls es schon einen Thema mit Tipps zum Neubau gibt, dann gern einfach verlinken und ich schaue mir den an.
Grobmutant
das sind ja ziemlich allgemeine Fragen, die man vermutlich häufig nur mit "kommt darauf an" beantworten kann:
Das kommt wohl eher auf den Hersteller an, ob es wertig ist oder nicht.
Notwendig ist die nicht, sondern eher Luxus / Komfort. Man kann auch nur mit Fenstern lüften, wenn man das mehrmals täglich in allen Räumen schafft. Wenn wir hoffentlich bald bauen, würde ich eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehmen, da mir der Komfort den Preis Wert ist.
Photovoltaik lohnt sich in der Regel, aber nicht mit Speicher. Die Preise für Speicher sind aktuell noch zu teuer, so dass sich der nie
amortisieren wird.
Die Preise für die Module sind aktuell dagegen ziemlich günstig, so dass sich die Anlage in der Regel nach 7 - 10 Jahren amortisiert hat. Ist natürlich abhängig vom Anschaffungspreis und eurer Sonneneinstrahlung (Ausrichtung Dach, Dachneigung, Verschattung, etc.)
Kurze Antwort:
Erdwärme: Höhere Anschaffungskosten, dafür i.d.R. geringere Stromkosten.
Luft-Wärme-Pumpe: Geringere Anschaffungskosten, dafür muss ggf. bei sehr tiefen Temperaturen eletrisch zugeheißt werden.
franklin20
Danke für die Antworten.
Grobmutant schrieb:
Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Notwendig ist die nicht, sondern eher Luxus / Komfort. Man kann auch nur mit Fenstern lüften, wenn man das mehrmals täglich in allen Räumen schafft. Wenn wir hoffentlich bald bauen, würde ich eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehmen, da mir der Komfort den Preis Wert ist.
Was wäre dieser Komfort dann für dich? Nicht immer lüften zu müssen und auch noch Energie/Heizkosten zu sparen durch die Wärmerückgewinnung?
amortisieren wird.
Die Ausrichtung des Dachs sollte bei uns dann schon Südseite ohne großer Verschattung sein. Dies bedeutet dann, nur den aktuell produzierten Strom verbrauchen oder sonst ins Netz einspeisen und dafür eine Vergütung erhalten?
Niloa
Ich denke, dass Neubau Häuser inzwischen so dicht sind, dass auf jeden Fall eine Art Lüftung verbaut sein muss. Mit Fenster auf zum Lüften kommst du da nicht hinterher. Im Neubau verbaut man dann auch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dezentral ist zum Nachrüsten und hat im Neubau denke ich keine Vorteile, eher Nachteile. Ich möchte nicht mehr ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung wohnen. Du hast immer frische Luft, die Dank Filter auch pollenfrei ist. Starke Kochgerüche verschwinden über Nacht. Auch die Luftfeuchtigkeit lässt sich besser regeln. Zudem kannst du durch einen Wärmetauscher (heißt das so, bin mir gerade nicht sicher) Energie sparen.
Thema Welche Heizquelle: da kommt es auf viele Faktoren an, z. B. ob Erdwärme bei euch erlaubt ist bzw. Platz ist, welche Heizlast das Haus braucht und und und...
Besorge erst einmal ein Grundstück. Zweitens hast Du dann einen konkreten Ort, in dessen Umkreis Du einen Bauunternehmer suchen kannst; und erstens redet das Grundstück bzw. der für es gültige Bebauungsplan erheblich mit, welche Gestalt das Haus haben kann.
Dann baue das, womit der Bauunternehmer Erfahrung hat, das minimiert Ausführungsfehler. Das gilt nicht nur für das Baumaterial, mit dem er sich am besten auskennt, sondern auch bei der Heizungs-Klima-Frage solltest Du ihn nicht Neuland betreten lassen. Triff´ die Auswahl also nur zwischen Optionen, die er "darauf hat".
Stein auf Stein muß objektiv eigentlich nicht sein - uneigentlich aber eben doch, falls Dein Bänker bzgl. "Fertighäusern" ein Pappschachtel-Baracken-Image im Kopf hat.
Grobmutant
Genau. vor allem die Einspeisung bringt (aktuell noch) den Gewinn. Der Eigenverbrauch ist dann der zusätzliche Bonus. Ein hoher Eigenverbrauch wäre optimal, aber nicht immer realisierbar, da die meisten Menschen tagsüber, wenn die Sonne scheint, nicht zu Hause sind und somit den produzierten Strom auch nicht abnehmen können.
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
2Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
3Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
4Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
7KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 971
14Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
15KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
16Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 12418
20Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
