Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
4,00 Stern(e) 22 Votes
guckuck2
Der Verkauf von Photovoltaik Strom ist subventioniert. Die Erstellung von Anlagen selbst allerdings nicht.
Soll heißen, mittels Photovoltaik eine kWh Strom erzeugen kostet im Privathaushalt ca 4-5cent. Diesen am freien Markt zu veräußern wäre aber nicht kostendeckend, daher gibts die Subvention, die einen Abnahmepreis garantiert.
Aber zu behaupten, die Produktion wäre unwirtschaftlich, ist gerade aus Sicht des Eigenheimbesitzers, der im Strommarkt als Endkunde auftritt und entsprechende Konditionen vorfindet, gnadenloser Schwachsinn.
Eigene politische Vorstellung in die „Beratung“ von Kunden einfließen zu lassen, ist gelinde gesagt unprofessionell.
Zum Gebäudeenergiegesetz 2019 ist zu sagen, dass der letzte Entwurf der Bundesregierung den aktuellen Energieeinsparverordnung Standard für Neubauten als Definition für das Niedrigenergiehaus ansetzt. Da wird politisch zwar nach wir vor gezerrt, aber die Unkenrufe, demnächst gibts nur noch Passivhäuser im Neubau, sind nicht aktuell.
lesmue79
@lesmue79
Die Dämmung kannst du nicht weglassen, wenn diese ist schon für die Energieeinsparverordnung 2013 nachzuweisen. Weiter vergisst du den Wärmebrückenzuschlag, denn damit kannst du keinen optimierten Pauschalwert mehr für das Gebäude ansetzen. Damit ist nicht nur deine Berechnung falsch sondern, gar kein KfW Haus erreichbar, egal wie schlecht.
[/SIZE]
Aktuell ist laut letzten Stand des Wärmeschutz Nachweis mit Zirkulation
und 10cm Styrodur unter der Bodenplatte der Ht-Wert der Bude 0.14 und schrammt aktuell Haarscharf an KWF 40 vorbei. Wenn ich die Werte im allseits bekannten Energieeinsparverordnung Heizlastrechner eingebe komme ich irgendwo auf 2,5 kW... Und bin somit noch unter meiner MHW Heizlast, solange mir der GU jetzt nicht mit ner 5 kW Wärmepumpe und ner Auslegungstemperatur für den Vorlauf der Fußbodenheizung mit 35°C ankommt bin ich Happy.
Lumpi_LE
Weiterhin nur unsinniges blub blub...
Man weiß gar nicht was man sagen soll, da es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt was du schreibst..
nix zu schwör
@guckuck2
Die Anschaffung, Erstellung und Einspeisung werden subventioniert.
Die 4-5 ct/kWh werden in der aktuellen Frauenhoferstudie ISE vom 29.5.2019 nur mit einem modernen MW-Kraftwerk erreicht.
Problem bleibt nach wie vor die Speicherung, da die Energie zu Zeiten anfällt, wo diese im privaten Haushalt nicht gebraucht wird.
(Kalte Winternacht)
Die Photovoltaik-Stromgestehungskosten steigen um ca. 2,7 €ct/kWh.
Zum Vergleich: Kohlestrom 3-7 ct/kWh, für Gasstrom 6-9 ct/kWh.
Zitat zum Eigenverbrauch:
Der Eigenstrom-Nutzer kann nicht die volle Differenz zwischen seinem Brutto-Strompreis (für Bezug aus dem Netz) und der Erneuerbare-Energien-Gesetz-Vergütung (als Schätzgröße für seine Stromge-stehungskosten) als „Gewinn“ betrachten. Zum einen steigert der Eigenverbrauch die Fixkosten pro extern bezogener Kilowattstunde. Wenn die gleichen Anschlusskosten auf eine geringere Strombezugsmenge verteilt werden, verteuert sich der Strombezug (ct/kWh). Auch ist zu beachten, dass bei Stromentnahme aus einer Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch Steuern und Abgaben anfallen können, abhängig von der steuerlichen Einordnung der Anlage.
guckuck2
Vollkommen zusammenhangslos was du da schreibst. Au weia. Ich lass das lieber, macht nur verrückt.
nix zu schwör
Das schreiben die Frauenhofer (ISE), nichtg ich, siehe Zitat.
Du kannst aber auch die aktuellen Zahlen von Elon Musk und dessen Powerwall von Solarcity nehmen. Auch hierzu sind aktuelle Zahlen veröffentlicht. Die mittlere Effizienz liegt bei 15% der Neuanlage.
Degradation von bis zu 25 % nach einem Jahr drückt den Wert auf bis zu 11 %.
Siehe auch Herstellergarantien, welche i.d.R. nicht über 80% nach dem Ende der Abschreibungszeit von 20 Jahren liegen.
Die Förderungen kannst du ebenso öffentlich einsehen, so wie bei der KfW oder die laufende Einspeisevergütung.
Das sind schlicht weg technische und wirtschaftliche Daten zu dieser Technik, wie es sie auch zu anderen Techniken gibt.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
3Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
4Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
5Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
7Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
8Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 18240
13Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
14Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
15Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket - Seite 10108
16Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
17Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? - Seite 216
18Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
19Photovoltaik für Warmwasser 26
20Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
