Wie sieht eine "klassische" Elektroinstallation aus?
4,20 Stern(e) 6 Votes
katara1337
Eine Frage die mich derzeit beschäftigt und ich auch aktuell nicht beantwortet bekomme, weil ich noch keinen Elektriker habe, ist Folgende: Wie sieht eigentlich eine "klassische" Elektroinstallation (kein KNX oder ähnliches) im Rohbau aus wenn die Leitungen in einem Leerrohr auf dem Rohfussboden verlegt werden? Nehmen wir mal an in dem Raum X sind 6 Steckdosen, 1 Lampen + Schalter und 1 Schalter für einen elektrischen Rollladen. Kommt dann vom Verteilerschrank ein Kabel in den Raum X und wird dort per UP-Dose im Raum verteilt? oder führen dann von allen Verbrauchen die Leitungen einzeln zum Verteilerkasten? also in diesem Beispiel dann 2 Leitungen für die beiden Schalter und 1 Leitung für die 6 Steckdosen die in Reihe geschaltet ist? und wird das dann von Raum zu Raum so gemacht? oder werden einzelne Leitungen dann zusammen gelegt?
Lumpi_LE
Kann man klar sagen "kommt darauf an".
Für ein normales Zimmer wird man idR. eine Leitung für Steckdosen und eine für Licht/Rollladen haben.
Man kann aber auch z.B. Kinderzimmer zusammenlegen oder z.B. für die Küche mehrere Steckdosenleitungen brauchen.
katara1337
und werden dann diese Leitungen in einer UP-Dose zusammengeführt und dann zum Verteilerkasten im HAR gelegt? oder werde die Leitungen direkt bis zum HAR verlegt also ohne UP-Dose?
e. also mit UP-Dose meine ich eine Abzweigdose
katara1337
Ok soweit Verstande man schaltet bzw. schleift die Steckdosen durch aber eine letzte Frage hätte ich noch. Wenn man z.B. die Steckdosen von 2 Räumen durchschleift und die dann an 1 Sicherung hängt und ich möchte das im Raum 1 die Sicherung ausgestellt wird weil man zb. was an der Steckdose reparieren möchte dann schalte ich Automatisch den Strom für Raum 2 auch weg weil alles an 1er Sicherung hängt?
So sieht es dann bildlich aus:
Wie Lumpi schon geschrieben hat. Einfach das Bild um eine N-Zahl Steckdosen erweitern, welche dann parallel zu der einen an der Tür hängen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sieht eine "klassische" Elektroinstallation aus?
1Elektroplanung - Steckdosen - Seite 788
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
3Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
4FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
7Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
8Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
9Rollladen per App steuern Neubau 14
10Smarthome / Hausautomation - Beratung - Seite 4126
11Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
12Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
13Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
14Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
18Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
19Planung Steckdosen und Brennstellen 36
20Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
