Heizungsanlage mit mehreren Heizkreisen ?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Theodorius
Hallo und ein frohes neues Jahr !
Da ich mein neues Haus komplett mit einer Fußbodenheizung ausstatten möchte, mache ich mir Gedanken über die Trägheit des Systems...sprich, ich habe Bedenken, dass die Heizungsanlage die Räume in der Übergangszeit abends schnell genug warm bekommt.
Ich habe mir deswegen überlegt, eine Heizungsanlage anzuschaffen, welche über nicht nur einen Heizkreis verfügt und zumindest schon mal die Zuleitungen für zusätzliche konventionelle Konvektionsheizkörper in die Räume zu legen, um für den Fall, dass die Fußbodenheizung systembedingt also nicht leistungsfähig genug ist, hier entsprechend aufrüsten zu können...
Wäre das eine sinnvolle Lösung in euren Augen ?
lastdrop
lastdrop
Nein.
Die Heizungsanlage ist von Anfang an so auszulegen, dass sie die notwendige Heizleistung erbringt.
Aus anderen Gründen darf man schon diskutieren, ob eine Kombination aus Fußbodenheizung und HK sinnvoll sein kann (ist sie aber selten ...).
Niloa
Was meinst du denn mit abends warm? Eine Fußbodenheizung stellt man ja nicht dauernd um, es wird 24 Std eine Temperatur gehalten, da sie so träge ist.
Theodorius
Hallo und vielen Dank für eure Beiträge !
Weil eine Fußbodenheizung systembedingt träge ist, fürchte ich, sie kann in der Übergangszeit, wo es tagsüber noch relativ warm ist, jedoch nachts schon empfindlich kalt, nicht schnell genug hinterher regeln.
So könnte es zB sein, dass es abends dann im Wohnraum kalt wird und es am nächsten Tag dann dafür zu warm ist.
Lumpi_LE
Deine bedenken wären Vorlauftemperatur einer näheren Untersuchung Wert, falls ihr eine ungedämmte Villa aus dem 19.Jh mit Fußbodenheizung ausrüsten wollt.
Ein Energieeinsparverordnung Neubau wird nicht mehr geheizt, sondern temperiert, da spielt die Trägheit der Fußbodenheizung auch keine Rolle mehr. Richtig eingestellt sorgt die über die gesamte Heizzeit für gleiche Temperaturen.
Sie muss nix regeln, Sie heizt weiter durch. Weil ja Reaktionszeit je nach Zimmergröße und Verlusten 1,2,3-12 Stunden beträgt bis da überhaupt etwas passiert.
An einer Fußbodenheizung dreht man nicht herum.
In Theorie ja.
Wirtschaftlich der größte Unsinn den man zumindest in D machen kann. Bei entsprechend gut gedämmten Häusern welche dauerhaft bewohnt werden.
Als Beispiel meine Temperaturen in einem der Schlafzimmer im Vergleich zu Außen und Vorlauftemperatur. OHNE Einzelraumregelung. Wie du siehst ändert sich rein gar nichts egal was draußen so los ist und die Temperaturen, welche gerade herrschen kann man getreost auch als Übergangszeit ansehen.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Ähnliche Themen zu Heizungsanlage mit mehreren Heizkreisen ?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
3Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
4Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
5Empfehlung digitales Heizungsthermostat - Seite 479
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
8Neubau! Hilfe bei Heizungsanlage! - Seite 213
9Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
11Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
12Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
13Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
17Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
18Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
19Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
