Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt
Christian K.
Ich habe leider keine Benachrichtigung erhalten, weshalb ich mich erst jetzt melde.
Danke für das ganze Feedback. Ich habe den Plan mal genauer angeschaut und es sind wirklich viele kleine Änderungen. Wäre es wirklich eine, dann könnte ich damit leben, aber eigentlich ich der Entwurf im BA eine grobe Nachzeichnung des tatsächlichen Entwurfs.
Christian K.
Wenn Du nur eine Bauanzeige nach §64 HBO machst, kannst Du IMHO auf die Kenntnisgabe aller Bebauungsplan konformen Änderungen verzichten. Ist zwar nicht ganz korrekt, da aber der Entwurfsverfasser für die Einhaltung aller Bauvorschriften verantwortlich ist und die Behörden nicht prüfen müssen und auch nichts genehmigen, durchaus vertretbar.
Beim Baugenehmigungsverfahren nach §65 HBO schließe ich mich den Meinungen der Vorredner an.
Meinst du vielleicht §63 und §64?
Auf dem Bauantrag steht nach §64 HBO. Alternativ könnte man den Hacken noch bei §63 setzen.
Frank Hartung
Frank Hartung
Nur mal so: Weiß der Architekt, dass Ihr seine Pläne nutzt? Oder gehört der Architekt zu dem Bauplanungsbüro? Oder habt Ihr den Architekten für seine Planungsleistungen bezahlt?
Ich weiß ja nicht, was Ihr da genau geplant habt. Aber ich erlaube mir den Hinweis, hier mal das Urheberrecht des Architekten ins Gespräch zu bringen, selbst wenn ich mich vielleicht gerade etwas unbeliebt mache...
Christian K.
Der Architekt macht nur den Entwurf und weiß, dass wir die Pläne an ein Bauplanungsbüro weiterleiten. Daher passt das hier. Aber Danke für den Hinweis, man weiß ja nie ;-)
Escroda
Nein. §63 sind genehmigungsfreie Vorhaben, die auch außerhalb von B-Plänen entweder ganz ohne Behördenbeteiligung (z.B. kleines Gartenhaus) oder mit Kenntnisgabe an die Gemeinde (z.B. Garage) durchgeführt werden können.
§64 ist Genehmigungsfreistellung, also kein Bauantrag. Da würde ich in Bezug auf die Behörde keinen Handlungsbedarf sehen, wenn der Architekt nachweisbar sein Einverständnis bekundet. Bezüglich möglicher Streitereien mit dem bauausführenden Unternehmen wäre ich auf eindeutige schriftliche Fixierung der letztendlich umzusetzenden Planung bedacht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
4Kostenschätzung des Architekten 15
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Architekten finden - aber wie? - Seite 326
7Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
8Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
9Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
10Bauantrag oder Bauanzeige 15
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 232
13Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
14Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
15Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 452
16Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
17HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... - Seite 438
18Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
19Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
