Standkühlschrank Einbau in eine Einbauküche - Tipps?
4,20 Stern(e) 5 Votes
ashley
Hallo, wir haben in der Küche einen alten Einbaukühlschrank. Nun wollen wir den Kühlschrank samt einbauschrank ausbauen und einen Stand-Alone Kühlschrank in der Nische nutzen. Nach Abbau stehen hierfür ziemlich genau 60 cm bereit. Frage: passt ein Stand-Alone Kühlschrank mit 60cm breite dort dann rein inkl. Türöffnung?
Danke und Grüße Ashley
Unter Umständen wird man ihn so in die Lücke stellen müssen, dass die Front etwas übersteht. Man sollte sich die Zeichnungen auf den Herstellerseiten bezüglich Türöffnungswinkel und Abstand ansehen.
hampshire
Es kommt auf die Türöffnungsmechannik an.
Solltest Du eine Küche haben, die offen zum Wohnraum ist bedenke, dass die Stand-Alone Geräte prinzipiell etwas lauter sind als die eingebauten Geräte.
Einfach mal in ein Technikgeschäft wie MM gehen und sich die Türmechanismen der Kühlschränke anschauen. Maßband nicht vergessen!
M.c East
M.c East
Bei freistehenden Kühlschrank sind die Türanschläge meist für beide Seiten ausgelegt - die Türöffnung kann also ganz nach bedarf sein.
Und freistehende können etwas kleiner sein als EinbauKS, meiner misst 547b x 558t mm.
Abhängig davon ob es noch passende Deckseiten für die Küche gibt, würde ich das alte Kühlschrank-Möbel gleich mit entfernen.
Das sieht dann schöner aus. Und ein freistehender Kühlschrank braucht auch weniger Strom, weil die Wärmeabfuhr besser ist.
Nun wollen wir den Kühlschrank samt Einbauschrank ausbauen und einen Stand-Alone Kühlschrank in der Nische nutzen.
Genau das will er doch, den alten Einbauschrank ausbauen. Da aber Schränke rechts und links stehen, muss man auf den Öffnungsmechanismus des Stand-Alone achten.
Ähnliche Themen zu Standkühlschrank Einbau in eine Einbauküche - Tipps?
1Amerikanischer Kühlschrank - Seite 545
2Feedback zur Ikea-Küche - Seite 27167
3Küche ohne Griffe bestellen ist mit Aufpreis verbunden - Seite 432
4Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
5Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
6Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1386
7Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
8Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 6165
9Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe - Seite 212
10Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
11Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
12Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
13Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 330
14Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 576
15Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 4104
16Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
17Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
18Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank - Seite 313
19Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? - Seite 279
20Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
