Bodenaufbau bei Altbau mit Lehmdecke / Holzbalkendecke und Fußbodenheizung
christin_116
Guest
Hallo Zusammen,
ich kernsaniere ein altes, teilweise Fachwerkhaus. Als junge Frau mit wenig handwerklichen Erfahrungen, bin ich auf jeden Rat dankend angewiesen.
Jetzt habe ich einen Teil der Lehmdecken rausgerissen um an Aufbauhöhe zu gewinnen.
Das ganze sieht jetzt von oben und unten so aus wie in den Anhängen.
Anhang anzeigen 20237 Anhang anzeigen 20238
Die entstandenen Löcher sind alle geflickt. Die Statik gibt nur eine Fußbodenheizung mit Trockenestrich her, die Aufbauhöhe sollte so gering wie möglich gehalten werden.
Im Bekanntenkreis wurde mir geraten:
Boden mit Ausgleichsschüttung ausgleichen, 25 mm OSB Platten darüber. 8 mm Trittschall, Fußbodenheizung und Trockenestrich oder 20 mm Zementstrich zu nehmen.
Denkt ihr, dass ist eine gute Variante? Könnte ich auch dünnere OSB Platten nehmen um ein paar mm rauszuholen? Wenn ich den Boden sowieso vorher ausgleiche, könnte ich die Trockenestrichplatten ja auch selbst anbringen.
christin_116
Guest
Das war keine Absicht, ich finde mich nur nicht zurecht wo ich eines der Threads löschen konnte. :)
Ich suche aber nochmal.
Da kann ich leider nicht ganz folgen.
Diese Querlattung ist aktuell noch drinnen. Darunter waren noch mehr Lattungen, die rausgenommen wurden. Dadurch hat die Stabilität etwas gelitten, ich würde es trotzdem gerne mit dünneren Platten versuchen.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau bei Altbau mit Lehmdecke / Holzbalkendecke und Fußbodenheizung
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
15Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
16Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
17Fliesen auf Spanplatte entfernen - Seite 418
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
19RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
20Rigips Platten direkt streichen??? 11
