Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
Freddy123
@HilfeHilfe - der Hybrid SHT läuft eben ohne Strom als konventioneller Ofen bei nem Ausfall
Der Kaminkehrer meinte die Doppelbelegung wäre ein Problem wegen der Umluftanlage, daher kommt das nicht in Frage
Ein zusätzlicher Schornstein mit zusätzlichem Ofen wäre ne Option allerdings keine gute da der nie genutzt wird und vergammelt.
Der Pelletofen den ich jetzt da habe, der wärmt schon prächtig, braucht halt aber Strom...
Joedreck
Nein der läuft nicht ohne Strom. Der führt Wasser. Was passiert mit Wasser wenn es sehr heiß wird? Es kocht/verdampft.
Um das zu verhindern gibt es dann einen Sensor, der den Ofen mit kaltem Wasser spült. Das Wasser geht in den Abfluss.
Ohne Pumpe/Strom darf der Ofen nicht betrieben werden.
Ich glaube du denkst, dass nur die Pelletförderung Strom braucht. Dem ist nicht so
Ähnliche Themen zu Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
