Alukaschiert EPS 80mm über Schweißbahn sinnvoll?
bluminger
bluminger
Hallo.
Im Keller ist über der Schweißbahn bisher EPS vorgesehen (80mm).
Ist es sinnvoll/empfehlenswert hier eine alukaschierte Variante (PUR) zu wählen oder unnötig? Kosten wären das doppelte.
Prinzipiell sollte die Schweißbahn ja eigentlich schon abdichten? Kann trotzdem Feuchtigkeit kommen?
Vielen Dank.
alexm86
Wenn Feuchtigkeit kommt, hilft auch die PUR Platte nicht, allukaschiert ist für die Reflektion der wärme von der Fußbodenheizung nach oben gedacht.
Alex85
Ja ist überflüssig. Dichtigkeit kommt durch den Schwarzstrich/Schweißbahn. Davor Dämmung schützt dieses Abdichtung. Davor kommt Noppenbahn, die wiederum die Dämmung schützt.
Sicher, dass es EPS ist? Bei Perimeterdämmung ist man eigentlich bei XPS wegen dem Druck und der Beständigkeit des Materials. Würde auch überlegen dies ein bisschen dicker auszuführen, sofern der Keller nicht nur Nutzkeller sein soll.
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alukaschiert EPS 80mm über Schweißbahn sinnvoll?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
4Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
5Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
6Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
7Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
10Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
11Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
12Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
13Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
14Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
16Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
17Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
18Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
19ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 220
20KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 237
