Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
bon1980
bon1980
Dann ist umstecken natürlich schwierig... War nur eine spontane Idee von mir, ohne von den möglichen Installationen wirklich Ahnung zu haben. Allerdings würde ich mir die Unmöglichkeit der Konfigurationsänderung auf jeden Fall vom einbauenden Betrieb bestätigen lassen, wer weiß ob der Bauunternehmer die tatsächliche Ausführung kennt.
Alex85
Genau, wenn es betoniert ist oder unter Estrich, dann wird das mit dem Umstecken wohl schwierig Das ginge wohl nur im Szenario mit abgehangenen Decken, oder?
Bei Zuluft im Abstellraum und Abluft im Schlafzimmer hätte ich auch keine Bedenken. Doof wäre ne Zuluft im Bad und Abluft im Schlafzimmer, dann ziehts dir Gerüche, feuchte Luft vom Duschen etc. durchs Haus.
Perfekt ist es nicht aber in der Konstellation nicht das Drama, finde ich.
bon1980
bon1980
Ok, da habe ich dann versehentlich unsere Installation als Normalfall angenommen. Bei uns laufen alle Rohre im Technikraum zusammen und sind dort auf zwei Verteiler aufgesteckt.
Es gibt viele Ausführungsvarianten. Ich habe z.B gar keine Verteilerboxen. Also auch wenn ich was umstecken wollen würde dann wäre es nicht möglich. Aber wie schon gesagt das ist kein Drama solange eben sichergestellt ist, dass Luft nachströmen kann aus einem anderen Raum.
Marvinius II
Marvinius II
Jetzt kommt es natürlich darauf an, was der Fragesteller im Abstellraum unterbringen möchte. Aggressives Reinigungsmittel, den Zwiebelvorrat, das Katzenklo, schmutzige Wäsche....?
Je nach Auswahl wird sich der Benutzer des Schlafzimmers an den Gerüchen erfreuen....
Ähnliche Themen zu Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
6Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
12Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
13Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
14Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
15Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
16Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
17Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
18Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
19Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
20Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
