Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
Mrmacfly
Die Fenster und Rollladenkasten kommen als ein Teil und werden in den Festerausschnitt eingesetzt. Ich schätze mal die Dämmung kommt vor die Rollläden (22 cm tief bei einer Ziegeltiefe von 24 cm, sollte also passen).
Was hätte das für einen Vorteil die Kästen in die Fassade zu integrieren, dass man dann die Fenster höher machen könnte? Ich glaube Kästen in Fassade ist praktisch nicht möglich?
Es hat den Vorteil, dass Du von innen keinen Sturz hast und die Fenster bis unter die Innendecke gehen.
chrisw81
Ok verstehe. Aber ich denke nicht, dass so etwas einfach möglich ist bzw. wüsste ich nicht, wo dann der Rollladenkasten hin soll. Ich finde es schon ok so, wenn noch etwas Sturz über dem Fenster ist, ohne sieht auch gewöhnungsbedürftig aus.
Ich halte das auch nicht für mit wenig Aufwand machbar. Bzgl. der Jalousienkästen für Raffstores mag das kein Problem sein, aber ein Rollladen ist ja schon ein ordentliches Trumm als "Rolle".
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
1Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
4Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
