KfW 55 ohne Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Karsten, das ist die angesprochene Behaglichkeit. Dadurch dass alles gleichmäßig warm ist und es keine kalten Flächen im Haus gibt, ist es gefühlt wärmer.
Nachts 15 wirst du übrigens nicht erreichen. Eher 19, vll 18 mit Pech.
Wenn euch beiden zu warm ist, stell die Heizkurve deiner Heizung richtig ein.
Falls der TE sparen möchte: keine falsche Scham. Per PN gebe ich gern einen Tipp wie man da mit etwas Eigenleistung günstig weg kommt.
Stimmt. Morgens um zehn vor sieben, Badezimmer, da steht ne Funkuhr aufm Fensterbrett mit Thermometer, 17,8 Grad. Viel kälter wars garantiert nachts um drei auch nicht, auf der Fensterbank, mehr drinnen im Raum werden es achtzehn plus sein. Zum Schlafen zum Beispiel echt zu warm, da waren wir vierzehn gewohnt. Also, im Schlafzimmer ist das Fenster dauernd auf.
Ich stell da gar nichts ein, Joe. Da lass ich den Heizungsbauer noch mal kommen, und der soll das so hinböschen, dass wir nichts tun müssen. Ich lehne es ab, dieses Junkers Manual auch nur durchzublättern, geschweige denn zu lesen. Sind eh kaum Bilder drin. Und ziemlich dick, das Ding. Nur das Kurzmanual, das fast nur aus Bildern besteht hab ich gelesen und das Fazit war, stell sie auf Auto. Ende. Karsten
Brr 18 grad im Bad und 14 zum schlafen da braucht man ja gar keine Heizung mehr...da reicht es ja praktisch nur die Erwärmung durch die Sonne und die Geräte+Bewohner im Haus
Joedreck
Naja meine Mutter schläft auch bei jedem Wetter ohne Heizung und offenem Fenster. Da würde ich nicht mal mit Jacke ins Bett gehen. Eben jeder so wie er es mag.
Ja Karsten, der HB stellt dir aber nicht die 100% ige Heizkurve ein. Ist bei dir aber auch eher nicht nötig, da du mit Gas eine Heizung hast die das verzeiht. Ich würde nur versuchen, dass sie möglichst lange auf kleiner Flamme läuft. Die neuen Thermen vertragen das ständige an/aus nicht mehr so gut.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 ohne Fußbodenheizung
1Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Neubau-Heizung? 13
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
13Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
