Spülmaschine Einbau / Ausbau
gerdchen
Hallo
Ich möchte unser Wohnzimmer und die Küche neu Fliesen. Die beiden Räume sind nicht getrennt, also es ist eine Fläche ohne Tür. Nun möchte ich Fliese auf Fliese kleben. Ist ja Alles kein Problem, nur was mache ich mit meiner eingebauten Spülmaschine?
Ich wollte eigentlich bis hinter die Abschlussleiste der Küche am Boden fliesen, dann die Leiste kürzen und wieder davorsetzen. Jetzt ist mir aber aufgefallen das ich die Spülmaschine nicht mehr rausbekommen würde. Das Mass bis zur Unterkante Arbeitsplatte ist jetzt 820mm, wenn ist knapp 20mm durch die neuen Fliesen dazu rechne, bleiben 800mm übrig, da bekomme ich die jetzige Maschine bei Defekt nicht raus und eine Neue auch nicht wieder rein, sind ja immer so 810 hoch. Die Arbeitsplatte kann ich auch nicht anheben, da Sie am Rand überbaut ist. Gibt es eine Lösung oder müssen die fliesen in der Küche raus und dann eine schräge Leiste zwischen Küche und Wohnzimmer?
Gruss Gerd
gerdchen
Die Fliesen sind schon da, war Bestellware, also Rückgabe eher schwierig. Sie sind 1,05cm dick, dazu kommt Grundierung, Haftgrund und Kleber.
Ich hatte vorher nicht an die Spülmaschine gedacht, ist mir jetzt erst aufgefallen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spülmaschine Einbau / Ausbau
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
3Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
9Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
101,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche - Seite 328
11Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? - Seite 549
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 9167
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
15Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
16Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
17Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 17168
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
