ᐅ 24er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er
Erstellt am: 28.02.2017 19:32
Knallkörper 06.03.2017 11:15
Schischka schrieb:
Es macht energetisch auch keinen Sinn die Wärmeisolierung von aussen anzubringen um dann das ganze Mauerwerk mitzuheizen.So ein Schmarren!
Schischka schrieb:
Die hochgelobte Glaswolle in der Luftschicht saugt Wasser und gibt es an das Kalksandstein Mauerwerk ab.Welches Wasser soll die denn ansaugen? Glaswolle saugt gar nichts, da sie keine Kapillarwirkung hat!
Schischka schrieb:
In der Z Folie stehen ganze Pfützen hinter dem Klinker.Dann ist die Z-Folie nicht richtig ausgeführt!
11ant 06.03.2017 11:37
Schischka schrieb:
Die hochgelobte Glaswolle in der Luftschicht... hat da nichts zu suchen - die Luftschicht heißt nicht ohne Grund Luftschicht. Sie kann an eine Dämmschicht angrenzen, sollte aber nicht damit gefüllt werden (ausgenommen durch Einblasungen, denn "massiv" braucht die Luftschicht nicht zwingend zu sein).
Knallkörper 06.03.2017 12:23
11ant schrieb:
... hat da nichts zu suchen - die Luftschicht heißt nicht ohne Grund Luftschicht. Sie kann an eine Dämmschicht angrenzen, sollte aber nicht damit gefüllt werden (ausgenommen durch Einblasungen, denn "massiv" braucht die Luftschicht nicht zwingend zu sein).Naja. Was ist denn Kerndämmung anderes als eine mit Mineralwolle ausgefüllte Luftschicht?
Schischka 06.03.2017 12:25
Zum Thema WDVS Dämmung.
Ja es ist Sondermüll der mittlerweile von den meisten Entsorgen nicht mehr angenommen wird.
Der Mist ist meist so Minderwertig das Mann zusehen kann wie er zerfällt, muss ja immer alles billig.
Was die meisten nicht wissen ist das diese Materialien bei Hitze flüssig werden und die Wände hinab laufen. Es reichen schon Temperaturen ab 50° C die bei direkter Einstrahlung und dunkler Fassade auch in DE erreicht werden. Es ist sicherlich ein langsamer Prozess und nicht sichtbar, aber er findet stat.
Des weiteren sind die Dämmstoffe nicht so alterungsbeständig wie die monolite. Viele Bausachverständiger behaupten das diese bereits nach 20 Jahren akut an Dämmwert verlieren und nutzlos werden.
Und genau wie schon beschrieben hat Mann nur Nachteile was die konstruktive Eigenschaften angeht. Mann kann nichts befestigen oder nur schlecht. . Hat das Kind einmal eine Metalschipe an die Wand geworfen ist hat die Fassade eine Macke, einmal mit dem Spielzeugtrecker an die Ecke - auch Macke.
Knallkörper 06.03.2017 13:10
Schischka schrieb:
Zum Thema WDVS Dämmung.Eben waren wir doch noch bei zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung, oder nicht? Ansonsten gebe ich dir zum Thema WDVS im Wesentlichen recht.
11ant 06.03.2017 13:28
Knallkörper schrieb:
Was ist denn Kerndämmung anderes als eine mit Mineralwolle ausgefüllte Luftschicht?Eine Kerndämmung eben. Das ist ja nichts schlechtes, aber eben etwas anderes. Eine Luftschicht hat einen Sinn, man hat sich etwas dabei gedacht. Ihren Zweck kann sie klassisch als Hohlschicht erfüllen, gelegentlich auch mit eingeblasenen Dämmstoffen, zwischen denen sie verbleibt, d.h. die sie dann durchzieht. Wenn man seine Gedanken revidiert und den Raum der Hohlschicht lieber massiv füllen möchte, kann man die Luftschicht umwidmen. Ihr alter Name macht dann aber keinen Sinn mehr, Luft ist in einer Luftschicht quasi ein konstruktiver Bestandteil. Luft ist mehr als "nichts", als "Polster" kann sie eine Funktion tragen.
Im aktuellen Dämmwahn wird die Erde im Verständnis wieder zur Scheibe, da werden nur feststofflicher Materie definierte Eigenschaften zugetraut. Wo dann geglaubt wird, nachrüsten zu müssen, werden Dämmstoffe in ehemalige Luftschichten eingebracht. Im Volksmund bleibt der Name der Schicht dabei erhalten, auch wenn der technische Sinn dabei verändert wird. Insofern darfst Du es gerne als Wortklauberei ansehen, wenn ich da einen Unterschied herausstelle.
Wer vor 20 oder 30 Jahren Luftschichten eingebaut hat, hat das nicht aus Dummheit getan. Aktuell sind andere Methoden in Mode, nicht immer macht eine Füllung einer vormaligen Luftschicht den geglaubten Sinn.
