ᐅ Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol
Erstellt am: 26.04.19 20:15
Tego1227.04.19 07:45
Es ist, je nach Bauträger und Region, Mal das eine oder andere günstiger.
Die Antwort ist immer die selbe: nimm das Material welches dein Bauträger normal nimmt, sprich womit er mehr Erfahrung hat. Richtige Verarbeitung ist weit wichtiger als das Material.
Und keine sorge: auf die Wohnqualität oder die Luft hat es null Auswirkung. Für die Luftdichtheit in einem Haus sorgt der Innenputz, nicht der Stein oder die Dämmung... Lüften musst du bei beiden Konzepten exakt gleich, ob manuell oder automatisch. Luftdichtheit schreibt der Gesetzgeber in DE vor, da gibt es gar keine andere Wahl.
Hast du Angst vor Haltbarkeit WDVS, das Frauenhofer Institut hat die Antwort: kein Stück weniger haltbar als nur Stein.
Der Mythos Fassadenschäden hält sich auch hartnäckig... Aber auch da gibt's in der Studie die Antworten... Tendenziell weisen WDVS Fassaden sogar weniger Schäden auf... Ein Grund könnte die geringer Anzahl an Wärmebrücken sein im Vergleich zu einer Porenbetonwand.
Ist Schallschutz bei dir ein wichtiges Thema, dann Kalksandstein plus WDVS. Nachteil ist wie Karsten erwähnt hat das man für die Außenmontage von z.b. Lampen besondere Dübel braucht. Es hält aber auch alle ewig dran.
Wenn du dir über Gesundheit und Ökologie Gedanken machst, mach dir eher Gedanken über die Punkte, wo du konkret mit ähnlichem Material in direkte Berührung kommst: Zahnbürste, Joghurtbecher, Couch, Bett, ...
Bookstar27.04.19 08:19
Also wenn Ytong auch noch teurer ist, dann würde ich micj klar für die andere Alternative entscheiden. Preislich ist es normal anders rum!
Wugler197827.04.19 09:10
: Vielen Dank für deinen sehr informativen Beitrag.
P. S.: Joghurtbecher sind bereits aus Glas
guckuck227.04.19 10:41
Die Dinger kosten 20€ für 50 Stück bei Amazon. Man bohrt mit feinem Bohrer kurz durch Putz und Armierung und dreht den Dübel dann mit wenigen Umdrehungen ein. Man kann sogar, mit ein wenig Druck, auf das Vorbohren verzichten.
Ich möchte behaupten, ich hab noch nie leichter einen Dübel in eine Wand gebracht. Für Lampen, Postkasten usw. mehr als genug tragfähig. Für Markisen braucht es andere Systeme, aber das macht eh der Profi und ist bei Porenbeton oder Poroton auch nicht anders.
Nix gegen Porenbeton, aber bei dem Preisunterschied ist die Wahl eindeutig. Für die Differenz kannst du dreimal die Fassade streichen lassen, sofern sich wirklich herausstellen sollte, dass die WDVS Fassade Algen/schmutzanfälliger sei
guckuck227.04.19 10:44
Nordlys schrieb:
Markisen
Markisen befestigt man bevorzugt in die Zwischendecke und nicht ins Mauerwerk.
Ob man da einem deutlich festeren Kalksandstein weniger trauen sollte als einem Porenbeton, naja. Es geht jedenfalls beides.
CoolCat27.04.19 12:00
Wir stehen womöglich demnächst vor einer ähnlichen Entscheidung.
Also unser Favorit bietet als Dämmung zum Kalksandstein anstatt dem Styropor noch Steinwolle oder Holzbasis - gegen Aufpreis vom Preis dann aufsteigend.
Meine gelesen zu haben, dass sich Steinwolle gut macht- weniger anfällig für Schimmel, Fruchtigkeitsprobleme, bester Brandschutz - wobei auch bei den Platten aus Styropor hoch, Lediglich der Dämmwert ist minimal niedriger, höhere Lebensdauer.
Ob das wirklich besser ist müssen wir noch Mal nachprüfen, Gibt hier ja immer unterschiedliche Meinungen bzw Bewerbungen.
luftdichtheitwdvskalksandsteindübelporenbetonbauträgerdämmunglampenmarkisenfassade
