ᐅ Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten
Erstellt am: 29.01.12 16:38
Behaim
29.01.12 16:38
Hallo!
Wir bauen unser Haus demnächst mit 30er LIAPOR Super-K-Plus und darauf kommt dann noch ein 14cm WDVS (Polys.)
Nun meine Frage:
Unser Generalunternehmer meint, dass es sich damit nicht wirklich lohnen würde, den Liaporstein als Planstein zu kleben, sondern dass es ausreichend wäre, ganz normal mit einer 12mm Fuge zu mauern.
Kann man dem zustimmen und wieviel teurer käme der Planstein? Wäre das sinnvoll hinter einem WDVS?
Danke!
€uro
29.01.12 17:06
Behaim schrieb:
..Unser Generalunternehmer meint, dass es sich damit nicht wirklich lohnen würde, den Liaporstein als Planstein zu kleben, sondern dass es ausreichend wäre, ganz normal mit einer 12mm Fuge zu mauern.
Für Wen soll sich das denn lohnen? Er spart auf jeden Fall den Kleber und u.U. eine Steinreihe 😉
Bei Werkstoffkombinationen sollte man sich zudem mal den Dampfdiffusionsnachweis/ Tauwasseraus-/anfall ansehen!
v.g.
Behaim
29.01.12 17:11
v.g.
d.h.?
Naja lohnen...die Plansteine sind ja teurer und man setzt sie ja meist ein, wenn man direkt draufputzt, was bei einem WDVS ja nicht der Fall ist. Somit hätte man ein "schönes" Mauerwerk, welches wohl auch insgesamt etwas teurer kommt als eines mit normaler Vermauerung und "versteckt" es hinter einem WDVS.
Mich würde halt interessieren, ob das energetisch irgendwie Sinn macht oder aus einem anderen Grunde heraus sinnvoll wäre, doch auf die Plansteine zu gehen!
Muss man eigentlich dann auch die Innenwände als Plansteine kleben, oder macht es da überhaupt Sinn?
NorbertKoch
29.01.12 19:06
würde Dir raten bei den Klebeziegeln/Planziegeln zu bleiben. Die Mörtelfuge ist die Schwachstelle der Wand und energetisch gesehen - eher schlechter als geklebt. Als gelernter Maurer schlage ich Dir die Planziegel vor. Die Mörtelfuge beinhaltet mehr Wasser, welches wieder heruasgetrocknet werden muss, bzw. abtrocknen muss. Sollte dann das WDVS schon drauf sein, muss dies über Fensterlüftung und Heizen geschehen. Und bei der Klebetechnik muss auch bei den _Stoßfugen ordentlich gearbeitet werden und kein Mörtel dazwischen geschmissen werde.
So teurer kann dies nicht sein, bzw. müsste eigentlich sich die Waage halten, da es schon seit vielen Jahren Stand der Technik ist.
Gruß
Behaim
29.01.12 19:26
Gruß
Danke für die Meinung!
Ich hoffee mal, dass mein GU davon genauso begeistert ist wie ich. IMmerhin muss ich mich ja auch ein Stück weit danach orientieren, was dessen Baufirma kann/möchte/empfiehlt.
Seh das aber ähnlich wie du, ich denke es ist Stand der Technik und daher werd ich wohl auch drauf bestehen... sollte ja nicht das erste Mal sein, dass sowas gewünscht wird, WDVS hin oder her.
Sollte man das bei den Innenwänden dann auch durchziehen? Wir Mauern mit Öko-Kalksteinen der Firma Meier (googeln). Die sind schön schwer und schlucken den Schall und an die Schwierigkeiten beim Nägel reinschlagen und Bilderaufhängen kann ich mich hoffe. gewöhnen. Soll bei Ziegel nicht leichter gehen angeblich...
E.Curb
29.01.12 21:32
Behaim schrieb:
Ich hoffe mal, dass mein GU davon genauso begeistert ist wie ich. IMmerhin muss ich mich ja auch ein Stück weit danach orientieren, was dessen Baufirma kann/möchte/empfiehlt...
Ich glaube, dass siehst Du absolut falsch. Der GU muss sich danach orientieren, was Du willst. Wo kommen wir denn da hin.........?
Gruß
wdvsplansteineklebenmauernenergetischmörtelfugetechnik
